Вода в колодке разъемов АБС
Рустам1979
@Рустам1979,  держим кулачки )))
не юмор.
в Архангельской губернии зимой возил вязанку дров, упакованную как сейчас продают для мангала.
в машине лежали комплект теплый вещей, валенки и меховые рукавицы.
Некоторые ломались на трассе не имея в машине дров/пилы/топора, они жгли колеса начиная с запаски.
держим кулачки
Результат отрицательный. Зато теперь "Нет связи с блоком BSI" И Нет связи с блоком АБС. Не нашел предохранители макси MF которые. Начинает бесить сей аппарат. Еще и без гаража - все процедуры на свежем воздухе)))
ЕР 6
@Бес,ЕКЛМН ))) все осмотрел там .На передней стенке 3 преда не мощных и все. Гайка на 12 кажется есть , но я ее не смог сдернуть даже - трещит все аки сейчас треснет. Да и морозит к ночи. Завтра посмотрю еще раз.
Кажется и блок PSF другой или это ракурс сбоку?
Изменено пользователем Рустам1979
ЕР 6
ошибка может быть именно из-за него
Это я понимаю, но сколько уже рою НЭТ - ничего путного о том , где они. У всех похоже ни как у меня)))
ЕР 6
*не может быть* (с)
???блок с макси предохранителями в коробке остался. к нему провода подходят. Сверху предохранителей не видно
в темноте могли не разглядеть в коробке блока.
соединяется с PSF защелками и болтом для присоединения провода???.
Да. Эта часть осталась под капотом, а основной блок занес домой. Но там только парочка предов на 5 и и 3 А кажется. В щели смотрел - ничего не узрел. Туда заходит мощный провод и два хлипких
Она кажется не разборная((
ЕР 6
@Олегович, 12 год.
Они у него на блоке контроля зарядом АКБ. сверху АКБ.
30/40/60/70/80 Ампер
Именно на него зявязан БСИ И ПСФ
F2 F3 F4
так же с него идет провод ан блок ПСФ на F1
F12 на ПСФ проверил? Он прямиком идет на блок управления АБС, F10 так же.
Блин, я же все схемы давал...
@Бес,Я эти преды все прозванивал тестером - все звонят на КЗ (правда где-то читал, что эти преды могут звониться на КЗ даже когда сгорели), стало быть целые. По схеме - вчера ночью уже сообразил ))) спасибо.
 Точно, вспомнил, там еще ошибка была по контролю заряда АКБ. Будем копать дальше.
   Спасибо вам люди - форумчане)))
ЕР 6
Продолжу (вдруг в последующем у других будет меньше вопросов)
  Открыв блок предохранителей над АКБ и перевернув планку - как и положено видим еще ряд предов макси. Но вот вопрос: лишь к двум подходит проводка , а остальные без проводов, да еще и держатся на одной гайке
Из расширительного бачка  тормозной системы давит тормозную жидкость и она накапала , но думаю там замыкания быть не может
Предохранителей на одной гайке очень много , наверное % 70 и как они выполняют свою функцию не известно.
  Да и самое главное - проблема не решена. Нашел один сгоревший пред на 60, но к нему ни один провод не подходит - наверное был вместо запасного))
ЕР 6
Сегодня, при свете дня, а не при свете лампы, заметил существенную разницу в подключении предов и проводки на самой шине. Фото , как у меня и фото, как в интернете отличны друг от друга.
Как у меня ( почему задумался - потому как в самом начале эпопеи пришлось все снимать и мог перепутать)
Фото , как в интернете)))
 Кстати слева направо 3-й пред на 60А сгоревший, но и пустой.
ЕР 6
По схеме F13 , который идет на предварительный прогрев у всех пустой, а у меня там  F9 блок предохранителей салона BFH3. Странно. Ищем дальше. Причем, если предположить, что я перепутал места крепления проводов Ф9 и Ф13 , то передние стеклоподъемники работают исправно.
ЕР 6
Ну , что же, продолжу)))
  Поменял блок АБС , вернее его электрическую часть.
1 Замолчал карлосон
2 Появился пробег, км до заправки, и наконец то Скорость в км/ч
3 Коробка видит скорость и не уходит в аварийный режим
Ошибка абс есп не ушла. АБС на связи
1 Ошибка абс есп
2 Ошибка удержания на склоне
3 Новая ошибка C139D калибровка датчика продольного ускорения не возможна. Если кто с ней сталкивался - буду признателен за инфу.
 ПС.: хотя я тут похоже один, сам с собою веду беседу))))))))))))))))))))
ЕР 6
ЗЫ, вы не один, *мы* вас не бросили, мало кто из любителей это делал, а профмастера *здесь* не тусуются...
1 Замолчал карлосон
Как вы и написали, блок АБС вышел на связь - шину перестало землить и связь восстановилась.
Имхо, появившиеся ошибки от несоответствия прошивок в блоках АБС вашей машины и донора.
Имхо, прошивки учитывают передаточные числа скоростей коробки передач и скорости машины. Так мозги понимают когда машину *заносит* и должно включиться в работу есп.
Круиз-контроль работает?
Круиз не работает или я не дождался пока отмигает))) Сейчас сделал калибровку датчика. Ошибка ушла.
 Теперь новая С 1301 несоответ между контактором стоп сигнала и датчиком давления
Так лучше видно соотношения
ЕР 6
Почитай тут, http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=8444 народу помогла замена лягушки. У меня кстати вроде тоже была такая ошибка, но она выскакивала когда я хотел круизом воспользоватся, лягушку разобрал, контакты почистил и все заработало
@Олегович,Спасибо. Читаю регулировку https://www.drive2.ru/l/465627782274089459/ (если можно ссылки на сторонние сайты конечно). В самом начале эпопеи начал с нее. Посмотрю
ЕР 6
С 1301, у этой ошибки два варианта, либо лягуха, что уже отпадает, либо датчик давления в блоке АБС. Можно попробовать прокачать контуры. Сначала все колёса, потом в помощью компа второй контур в самом блоке АБС. Если не поможет, менять блок АБС. Можно ещё разобрать блок, снять плату и пропаять все контакты. Сразу оговорюсь, сам так не делал, читал в каком-то БЖ на драйве. Пропаять будет не так просто, потому как плата, как обычно, залита компаундом.
Еще надо посмотреть, когда выскакивает ошибка, стопари не горят при отпущеной педали тормоза? взято отсюда http://407clud.ru/index.php?showtopic=19008
по прокачке лексией контуров авс не все просто, на днях обсуждалось, можно получить нестираемую ошибку.
прокачай тормоза,
не помню, тормозуху ты менял или нет.
Сейчас проверил - круиз, вернее ограничитель скорости работает, Когда завел ошибки нет, свыше 10 км/ч выскакивает ошибка. Блок АБС не родной, уже второй, первый машина не видела вообще.
 Тормозную не менял, вспомнил - с расширительного бачка тормозухи из под крышки давит жидкость.
ЕР 6
