Бес Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 @Рустам1979, боюсь, что этот блок никто не разбирал.... P.S. дорогой, падла.... Может на разборках поискать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Может на разборках поискать? Я уже нашел от машины 2014 года, 20 т пробег. Продают конечно же только в сборе и никто половинить не будет. А подойдет ли мне эл часть блока без танцев с бубном ДиагБоксом? ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А подойдет ли мне эл часть блока без танцев с бубном ДиагБоксом? Боюсь что нет.Но я тут не спец. Просто смотрю на с-сервис и там стоит - конфигурировать. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Боюсь что нет. А если ехать на машине в аварийном режиме которая? АБС, включенный карлосон, кпп на 3 передаче порядка 135 км до нормального сервиса? Угроблю авто? Еще отключается эл гидро уселитель ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Есть вероятность, что мозги коробку отключат. И тогда встанешь совсем. Если выбора нет, то что ж спрашивать? ))) Ехать с сопровождением. Чтобы зацепить и дотащить если что. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 @Бес,Жесть конечно. Придется покупать и подключать только в разъем и если ОК то ОК, а коли НЕТ то НЕТ))) и искать другой ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А попробовать купить с возвратом? если ОК то ОК, а коли НЕТ то НЕТ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 А попробовать купить с возвратом?Это само собой ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Давлеканово со старым/неисправным блоком машина едет? если едет и нет аварийного режима - доехать на нем до диллера и там поменять с конфигурацией, но возможно в блоке прописан старый вин - тогда его надо обнулять. Или на свой страх и риск перепаивать память со старого блока на новый б/у. неплохо бы знать вин донора, может ОЕ не сконфигурированных блоков будет одинаковым. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 если едет и нет аварийного режимаМашина едет но в аварийном режиме. Иногда 2-я передача, а так только 3 и 4. И карлосон всегда молотит на максимумеСамый лучший вариант ехать на авто за блоком и чтобы там и поменяли, но опасный (можно добить авто). Но встречал моменты, что у людей получалось купить поменять эл часть блока и все работало без всяких бубнов Олегович 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 И карлосон всегда молотит на максимуме ну, карлсон можно выключить по временной схеме с возможностью включать из салона.датчик температуры от мультиметра примотать к шлангу возле термостата и по мультиметру контролировать температуру движка. вот со 2 и 3 не помогу ЗЫ. шесть лет назад на служебной 21074 на первой скорости 4.5 часа пилил 120 км. из орехово-зуево. Кроме первой ничего не включалось, 31 декабря , нарочно не придумаешь. Рустам1979 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) карлсон можно выключить по временной схеме с возможностью включать из салона Будем искать инфу с перламутровыми пуговицами А если не подключать разъем блока абс к оному - тормоза в порядке. Может хотя бы КЗ не будет видеть и чуть меньше ругаться? Как думаете гуру Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Может хотя бы КЗ не будет видеть и чуть меньше ругаться? я думал\. что это уже проверено. кста, не выяснили какой контакт отгнил, за что он отвечает?короткое по кан шине может быть в разъеме проводки? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 не подключать разъем блока абс Кто мешает проверить? Хуже-то не будет. Просто поменять совершенно точно не выйдет, без прописываний не обойтись. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 кста, не выяснили какой контакт отгнил, за что он отвечает? короткое по кан шине может быть в разъеме проводки?Не выяснил. КЗ по КАН шине может быть в разъеме проводки Просто поменять совершенно точно не выйдет, без прописываний не обойтись.Понял. Придется медленно и аккуратно ехать своим ходом ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Не выяснил. КЗ по КАН шине может быть в разъеме проводки пока не разберётесь с этим, ставить другие мозги *АБС* нет смысла, сконфигурировать не получится. Те мастера смогут это сделать? На всякий случай нужен *хороший* разъем проводки, пришпандорить вместо своего. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 пока не разберётесь с этим, ставить другие мозги *АБС* нет смыслаЭх, а хотелось по быстрому. Но пробануть стоит))). Надеемся на меньшее зло ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 @Рустам1979, *информация к размышлению* грязь+влага попадающая в гофру проводки могут коротить провода между собой, провода в гофре чутка болтаются+грязь как абразив=изоляция трется. не зря места входов проводов в гофру на заводе выматывают матерчатой изоляцией, она влаге дает испаряться. потом, в изоляции *старых* проводов всегда есть естественные микротрещины. некоторым приходилось потрошить всю моторную проводку, доставать провода из гофры и удалять грязь, мыть провода, сушить, изолировать потертости или менять частично провода..... Но пробануть стоит))). Надеемся на меньшее зло будьте морально готовы к отрицательному результату. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Об гофру изоляция проводов перетирается и без всякой грязи оч.хорошо. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 27 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 будьте морально готовы к отрицательному результатуЭто завсегда)))) Спасибо. Там на фото (2 стр) видны следы гари на контактах эл магнитов и отгнившая нога в разъеме. Да и вода текла из блока и колодки минуты 3 Олегович 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Проведя анализ , коим образом происходит подбор подходящего блока АБС/ЕСП, принято решение ехать в сервис в соседний город за 130 км на Ситре. Отсюда мысли такие: отключить силовой пред на 30А эл вентилятора (чтобы не молотил всю дорогу), температуру двигателя контролировать через брелок сигнализации (Старлайн А92 Диалог), по мере необходимости включать вентилятор тумблеров из салона (без реле - обычный 2-х контактный разомкнутый на 60 А , так сказать с запасом). Скажите пожалуйста, каковы шансы доехать? Если комп вырубит коробку, возможно ли продолжить путь по истечении какого то времени? Сам в шоке)) ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 40-50 км/ч вставай и пили. Всё будет хорошо. P.S. мобильник заряди. Нож, топорик, спички, зажигалку, десяток старых газет возьми с собой. Я не шучу. Не месяц май. Трос/веревку и чем их крепить - думаю напоминать не надо? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Не месяц май.Крутоооо, я даже об этом и не подумал. Спасибо большое. ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Весной заклинило коробку на ходу. Мотор мог работать только с выжатой педалью сцепления. Долго держать я ее не мог. Температура стремилась к нулю. Ножом в лесополосе срезал палку-рогатину, выжал сцепление и распер ее в сидение. Так и дождался эвакуатора. Если бы заглох - просто развел костер ))) Олегович, Aleksandr161 и Рустам1979 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Привез блок на другой машине((( Отключить на Ситре вентилятор охлождения так и не смог. Сейчас буду колдовать с Лексией и блоком. Олегович 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
