Рустам1979 Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Доброго времени суток друзья! Ситуация по порядку: - с утра при первых морозах ошибка абс - к обеду гирлянда на панели - позже Аварийный режим АКПП - диагноз -Передний правый датчик АБС -замена сброс ошибок Лексией ( без результатно) - пропадает отображение скорости движения авто (прочерки) и вся куча ошибок СТОП, ЕСП, АБС, ТОРМОЗ УКЛОНА, НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛ ПРОВОДКИ и мн др - снятие левого локера - вытекает вода из разъема блока абс - произвольное вкл дворников и света фар ( заряженный акб при отключенной + клемме исходит на 3 день (АКБ новый 09.2018) Лексия (ДиагБокс 7.83 - нет связи с блоком АБС) Какие могут быть причины , скажите кто что мыслит? ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Какие могут быть причины , скажите кто что мыслит? В принципе неудачное расположение блока....Ну а как вода тута допала - это уж тебе виднее. Может потеки есть, может у локера пистон вылетел и на ходу он дребезжит, открывая щель, может мотор на мойке мыл и залил.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) может мотор на мойке мыл и залил.... Мотор пока не мыли . Купили то в октябре))) Лексию купил - будем искать и разбираться. Там этот чехол очень не удачно сидит - по складкам вода туда затекает и в фишку Изменено 15 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Там этот чехол очень не удачно сидит - по складкам вода туда затекает и в фишку Ну вот ответ знаешь, а спрашиваешь ))) Какие могут быть причины Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @Бес, Скажите пожалуйста - могли ли из-за этого погореть какие то преды (какие нашел - проверил)? - мог ли погореть блок абс\есп? - после остановки двигателя насос эгур работает около минуты, что это может быть? Или это составляющие одной проблемы? ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Да, вроде есть пред на блок АБС. Мог конечно. Понятия не имею. Надо посмотреть, на него там на электрическую часть вода не попадала? P.S. - снятие левого локера - вытекает вода из разъема блока абс - произвольное вкл дворников и света фар - точно из блока АБС? - обычно так глючит PSF/BSI Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 - обычно так глючит PSF/BSIСогласен, но сейчас уверен на 95% - так у меня глючит севший АКБ))). На сайте нашел эл схемы - буду звонить каждый датчик отдельно. Пойду от меньшего зла))) Бес 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Продолжу. Перебрал и прозвонил все датчики абс - норма Питание на блок абс приходит Подскажите пожалуйста , где находится блок БСИ - думаю снять и проверить хотя бы визуально ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Под обшивкой торпеды, ниже и левее рулевой колонки. Книжка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33939&page=3&do=findComment&comment=907901 Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Олегович Рустам1979 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Под обшивкой торпеды, ниже и левее рулевой колонки Спасибо большое ЕР 6 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 А макси предыдущем проверил? По-моему на АБС идёт как раз макси так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 @Рустам1979, вы решили снять бси для осмотра, снимите и бсм. Заодно посмотрите максипредохранители и состояние проводки под блоком. Смущает наличие ошибок характерных для обрыва/короткого в цифровой шине между моторным отсеком и бси, в тоже время машина с *ошибками* может двигаться. Где-то попадалось как в блоке АБС/есп проникшая влага попортила плату с мозгами. На ситрах блоки абс редко ломаются, чаще мозги двигателя или бси. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Demasso,Да все макси проверил и еще перевернул их, дабы в будущем визуально видеть нить преда. Где-то попадалось как в блоке АБС/есп проникшая влага попортила плату с мозгами. На ситрах блоки абс редко ломаются, чаще мозги двигателя или бси. В том то и проблема , что когда отсоединил колодку от блока абс - вода от туда реально лилась (из самой колодки ) Контакты тоже были в воде - сушил феном, все преды целые. ДиагБокс не видит блок АБС - ошибка соединения блока с эл блоком сканера ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Рустам1979, тогда только два выхода - свой блок снимать, разбирать, сушить, пытаться восстановить - менять блок целиком. v.sim 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Рустам1979, сам разъем проводки разбирали/сушили? Если со стороны опрессовки проводов в коннекторах разъема будет влага, исправный блок АБС тоже *работать" не будет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 20 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @Олегович, Да всё просушили. Завтра на повторную диагностику к более опытному человеку ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Други - продолжаю. Читаю много , ищу инфу. Нарыл, что такие симптомы могут быть при пушном зверьке датчику охлаждающей жидкости. Судя по вину термостат у меня новый и можно поставить дубль ДОЖ вместо пробки сброса воздуха. Вопрос: кто знает показатели рабочего ДОЖ (сопротивление, может вольтаж меняется)? Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @Рустам1979, двигатель ЕР6? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) @Олегович,Да ЕР 6 (в профиле не нашел , где указать) 22.11.2018 Продолжу мусолить здесь)_)) Блок АБС - нет связи по кан шине, вердикт диагностики. Либо сгорел блок, либо проводка(((( Как звонить кан шину представляю. Блок АБС нужен по номеру вин или по модели авто подойдет - скажите пожалуйста. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) И еще))) Какие есть нюансы в приобретении б/у блока абс/есп? И нюансы в монтаже Если сервис бокс показал такой блок с номерами , то именно такой и нужно искать на просторах нета? Или можно по году выпуска авто искать? Скажите пожалуйста)) Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Ну , что же)) Веду беседу сам с собою. Скинул мне добрый человек эл схемы БСИ АБС и с привязкой к двигуну. Сегодня буду снимать электрическую часть абс без снятия с машины. Так сказать, для визуального контроля состояния и номеров. Единственное, что сегодня увидел на блоке абс - это цифры 0248, которые стоят особняком от всех цифр. Кто знает , что они означают? Это по ним нужно искать замену? ЕР 6 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Это по ним нужно искать замену? Рустам1979 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 @Бес,понял. Спасибо большое ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Продолжаем беседу. Найдена причина не выхода блока АБС на связь - это банальное расп..........гильдяйство предыдущего хозяина (так не уважать себя и свою жизнь))) отсоединил электрическую часть АБС, а там замазанная трещина ( в которую , и без того не удачное расположение шлейфа проводов, попадала влага и пыль) На фото результаты их деяний в нежном сильном механизме ( даже один контакт отгнил)))) Бес 1 ЕР 6 Ссылка на комментарий
Рустам1979 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) Теперь новый вопрос - можно ли заменить только электрическую часть блока, ту что сгорела. Так как гидравлическая часть прекрасно работает И нужно ли как то инициализировать новую составную часть программно ? Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Рустам1979 ЕР 6 Ссылка на комментарий
