Зимняя заглушка в бампер
Gjv
Привет,в наследство с машиной досталась заглушка в бампер. Я так понимаю она "зимняя",а при какой t ее вставлять?Нигде не нашел в руководстве пользователя что с ней и главное при каких условиях делать.
стр.275 мануала
Зимняя заслонка *
Съемная заслонка служит для защиты
вентилятора системы охлаждения
двигателя от снега.
Заслонку необходимо снять:
- если температура наружного
воздуха выше 10 °C,
- при буксировке прицепа или автомобиля,
- при движении со скоростью
выше 120 км/ч.
* В зависимости от страны поставки автомобиля
Немного смущает что надо снимать при скорости больше 120 км/ч.
Не смущайся, перегрева не будет. Некоторые забывают и на лето снимать.
@Бес,
Из своего опыта использования заглушки могу сказать, что именно вовремя не снятая заглушка с Citroen C3new послужила причиной выхода из строя термостата. Правда случилось это не на ходу, а после полутора часового движения в стоячей пробке на МКАД от Белой дачи до Домодедовской.. Датчик поменяли по гарантии, но для этого пришлось предварительно скинуть заглушку    :smile:
И да, забыл добавить, что приключилось это дело в конце марта, на улице было что то около 15 градусов плюса..
Изменено пользователем Busovod
Полная ерунда. На холостых нагрузки никакой, вентиляторам/вентилятору взять воздух мест не меряно. Никакого перегрева не будет.
И в чем причина-то? Ну нагрелся мотор, ну ревет вентилятор - термостат открылся один раз и всё, стоит не двигается, даже если вентилятор не успевает охлаждать ОЖ - тормостат открыт....
Это когда с заглушкой в +20 валишь 150 возможен перегрев. Но снова - термос открылся и всё. Почему он должен сломаться?
А это - да, формальная причина для отказа в замене по гарантии, нарушение Инструкции по эксплуатации.
P.S.
Так что сломалось-то?  :smile37:
Извиняюсь за непреднамеренную попытку ввести в блуд - вышел из строя датчик температуры, его и поменяли по гарантии.
И ещё один момент, правда положительный, связанный с этой заглушкой. Машина заказывалась весной в СпецАвто Химки. Получили летом и через месяц поехали обкатывать в евротрип. В начале зимы менеджер Алексей, который помогал с покупкой авто позвонил нам, поинтересоваться довольна ли супруга машиной, а в конце разговора сообщил, что в багажнике, под ковриком, рядом с запаской лежит заглушка решётки радиатора. Устанавливайте и вам будет ещё комфортнее ездить зимой. Вот такой приятный сервис! Жаль весной не напомнили снять... :)
И каким образом виновата заглушка?  :smile37:
А то....
Я замечаю, что когда в минус, даже жесткий еду километров 70 свыше 120 км/ч, то возле дома после выключения двигателя еще несколько минут вентилятор крутит, как летом в жару.
