Рокот на холостых
Kayakmaniyak
Добрый день! С месяц назад заметил на сфветофоре: На прогретом моторе и хх выслушивается легкий рокот типа тр-ррррррр. При нажатии на педаль сцепления сразу проходит, при отпускании сцепления опять появляется. Что это может быть? Ранее не обращал внимание, может и было...
Прям рокот???  :smile57:
А так да, есть такая тема у многих - шумит подшипник первичного вала, вроде как, сцепление выжимаешь - тишина. Нормально это. Для наших коробок нормально...
Такая же хрень, причём сызмальства - сразу из салона. При невыжатой педали стрекочет, выжимаешь - прекращается звук. Чую, что выжимной.
Официалы сетуют на "конструктивный нюанс"? Думаю, резину тянут, мол, авось, до окончания гарантии не рассыпется.
Дизель
это может быть  5 передача.
на механической коробке и гидравлическом приводе сцепления проще определить что сыпется, если выжим стал тугим - значит уже поточило лепестки корзины.
Склонен верить официалам. Какая им разница что менять и кому. Гарантийную работу им тоже оплачивают, только потом аудит проходит. Если поменяли исправную деталь - разбор полетов.
Официалы очень неохотно разбираются с неявными неисправностями, типа стуков, рокотов, скрипов и т.п. Всякие такие звуки могут издавать детали, неисправность которых совсем не очевидна.
гарантия на сцепление у новой машины 20 т.км, а может уже и меньше.
мне один *официал* жалился, если РСА не признает выполненную по гарантии работу - дилер должен вернуть стоимость работы и стоимость запчасти и как штраф ЕЩЕ выплатить несколько стоимостей установленной запчасти.
рокот - это выжимной работает "нагруженным",
Тут вариантов немного:
-  плохо смазанный с завода сам выжимной внутри (редко, но такое иногда встречается), увы данное не лечится, только замена
- плохо смазана направляющая для него (ну или недостаточно, или как-то криво сопля густого масла на заводе упала, или смазка нанесена чуть жиже чем нужно) - это у каждого второго аппарата, увы
- направляющая (с сальником) установлена некорректно, т.е. не абсолютно вертикально к плоскости коробки, либо на заводе под неё попала какая-либо крошка... Мизерный пустяк, из-за которого выжимной всегда работает в максимальной нагрузке (т.е. криво и с ясно слышимым перекатом, особенно после хорошего прогрева) - увы, это тоже очень часто встречается
Вывод:
ездить пока оно ездит,
а вот как будет "на подходе" - непременно возить с собой новый полный комплект,
ну и при замене сделать всё нормально, как и было изначально задумано, а не так, как было "выпущено в продажу в количестве 10 миллионов экземпляров" :facepalm:
я себе сделал, чего искренне и вам желаю, машинка ваша - и вам на ней далее ездить (надеюсь)  :smile420:
