gibok Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Всем привет. Парни, подскажите в чем дело, может кто знает. При движении идет гул спереди, слегка даже чувствую правой ногой, при повороте руля в право, гул пропадает, при положении прямо и налево гул идет. Ссылка на комментарий
rechitsa Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Судя по всему правый ступичный подшипник. usatik33 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @rechitsa, Ступичный,наверно. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 .....или промежуточный правого привода. ВПН 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Судя по всему правый станичный подшипник Но скорее всё-таки левый. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Товарищ Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 при повороте руля в право , гул пропадает Точняк левый ступичный - недавно менял Ссылка на комментарий
gibok Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2018 Всем спасибо, под замену пошли оба подшипника ступичных, плюс еще и граната развалилась )) До ремонта правда подвеска была абсолютно тихой не считая подшипников, а теперь стало что то стучать слева , но это уже другая история. Ссылка на комментарий
