Виктор Маслов Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Штатная система. Сначала машина закрылась со второго раза. После машина на пульт не реагирует. Ключ прописать по инструкции не получается. Куда смотреть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Батарейку в *брелке* поменять. ЗЫ. Пару раз сталкивался, что с новой батарейкой не работало, покупал другой фирмы. shlec и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 При попытке завести мотор с разобрыным пультом (питание на пульте отсутствует) машина не заводится - горит восклицательный знак. При собранном пульте машина завелась. Пульт по прежнему не работает. Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Замена ботарейки на на новую (4 за последние два дня) пульт ожил. Передние двери замки заработали. А вот сдвижные дверки с блокировки не снимаются. Не открываются не изнутри не снаружи. Кнопкой Цз на панельки не открываются. По ощущениям замки в них вроде щёлкают. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Может где-то подзамёрзли, в связи с погодой? Или что-то разболтавшееся в дверях, в связи с той же погодой и подмерзанием, встало не так как надо? yastreb и Олегович 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Виктор Маслов Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Пока машина стояла без ключа закрывал ее по книжке, на торцах дверей резиновые заглушки повернуть и тд. Теперь не открываются. Ссылка на комментарий
homu98 Опубликовано 15 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 По не понятным причинам иногда ключ после вытаскивания батарейки или её разряда забывает машину. В этом случае вам нужно после проверки первых 2х пунктов сесть в машину. Самое важное (чтобы ничего не мешало) отключить все электроприборы (фары, печку, климат, мафон, обогревы), закрыть все окна и двери, пристегнуть оба ремня безопасности, выжать сцепление (на автомате тормоз) и вставить ключ в замок зажигания.:— из положения I (иногда из положения 0) нужно перевести ключ в положение II 4 раза за 6 секунд.— должен быть сигнал о входе в решим программирования, но он есть не у всех— переводим ключ снова в положение I (0)— нажимаем любую кнопку на пульте (закрытия или открытия)— должен быть снова сигнал— ключ в положение II для выхода из режима программирования— вытаскиваем ключ из замка и пробуем закрытие Ссылка на комментарий
валер Опубликовано 12 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2019 (изменено) Не работает это на ситроене. Изменено 13 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
