maximbu Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 Сегодня делал частичную замену в недавно купленой машине.Ожидал, что польётся буро-коричневая отработка, но вместо этого полилась относительно чистая жижа светло-жетого цвета, по виду похожа на моторное масло, но со странным запахом. Запах чуть похож на запах того масла (эльф реноматик) которое я купил на замену, но не он.Делать было нечего, залил.При контрольном сливе побежало розовенькое, то есть старая и новая ровно смешались, без эмульсии.А вопрос такой- бывает ли в эту коробку в принципе НЕ красная жижа. И если нет, то какие идеи, что это было. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 мобил лт 71411 жёлтое Тотал флюид флд фе красное... Допуски важны а не цвет масла. maximbu, Бес, mixer_gr и 1 другой 4 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 9 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) мобил лт 71411 жёлтое инфа сотка? если так, то камень с души, тему можно закрывать. кроме того, его, как видно, иногда меняли, что тоже хорошо. Допуски важны а не цвет масла. В моей картине мира всё что льётся в автокоробку имеет красный цвет Цитроен как другая планета. Изменено 9 ноября, 2018 пользователем maximbu Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 инфа сотка? Не, 146. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 У вас и должно быть с завода желтое (лт 71141) как вам почти правильно написали). К слову рено льют с завода Dexron3 (красное) в точно такие же коробки. Смешивать я бы не стал, только если после кап. ремонта залить, когда система полностью сухая. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Смешивать я бы не стал,Ничего страшного не случится. Ссылка на комментарий
mixer_gr Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Ничего страшного не случится.я всегда об этом подозревал)) Ссылка на комментарий
