Проблема в ручном режиме.
Добрый день, всем владельцам "двойного шеврона".
На DS3 проблема в следующем: при переводе селектора АКПП в ручной режим, нет никаких изменений.
Коробка работает, переключает передачки в автоматическом режиме, как будто в пустоту переведен рычаг.
Режимы "Спорт" и "Зима" включаются без проблем.
Ошибок никаких не горит.
Кто что подскажет, где искать-смотреть и чем это грозит для авто и для кошелька?
Изменено пользователем ST-S
Ну а селектором-то двигал вперед/назад? Тогда должны быть изменения, а не после перевода селектора в "М".
Блииин, а надо было? ))))
Кончно же переключал.
Только толку от этого "ноль".
Даже при движении, при переключении с положения "D" на ручной режим,
не хочет включать ни повышенную, ни пониженную.(
Ну судя по описанию:
нет, поскольку нигде не указзано, что "шмурыгал шморгалкой" )))
Сам селектор наверное надо смотреть.
Плата сдохола в селекторе.
Замена кулисы либо нужен дофига клёвый электронщик.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Выше
@Роман123, Сними пластик и посмотри что с кнопками...
@Бес, Тут кнопки, там плата, они не связаны.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,  давай не просто темы, а разделы создадим? Один по кнопкам, друхой по платам?  :smile:
@Бес, И третий раздел про сломанный фиксатор в кулисе)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
