goglik Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 здравствуйте. у меня citroen xsara. все работало и с утра пытался завести машину открыл зажигание и все приборы мигают и стрелка спидометра прыгает. заранее спасибо Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Может сел аккумулятор. Ссылка на комментарий
goglik Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 я проверил акамулятор работает. такое ощущение что есть замыкание потому что когда зажигание включаю слышу не понятные звуки. спасибо за ответ Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Возможно провод на массу от АКБ. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @goglik, если подозреваете короткое замыкание в проводке. Отсоединить подкапотный блок bsm и откинуть все разъемы от bsi, кроме тех , что идут от замка зажигания. Включить зажигание, ... По одному разъёму подсоединять и проверять. Потом тоже самое сделать с подкапотный блоком. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
