huh? Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 Citroen C5 I 2003г бензин 136 сил вин VF7DCRFNC76452972 Перестала работать центральная розетка между сиденьями, грешил на предохранители. Проверял предохранители в салоне - доставал и ставил обратно. Нашел один дохлый на 15А, поменял, но розетка всё равно не заработала. Сунулся заводить - пишет ошибку Engine immobiliser fault. Что может быть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Нашел один дохлый на 15А, поменял, но розетка всё равно не заработала может заработать через десяток запусков двигателя при условии, что в цепи нет короткого.Зарядить АКБ, может то что пишет пройдет, мозги увидят иммобилайзер ключа и машина заведется. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
