Крепёж жабо
Всем привет.
В очередной раз снимая жабо "пролюбил" последнюю оставшуюся клипсу. В каталоге отдельно клипсы не нашел, есть только комплект, который стоит больше 2-х тыс. Может можно поставить что-то от другой машины?
Приложил фотку чтобы было понятно о чём речь.
Клипса из двух частей.
Площадка осталась целой? Поворотный штырек думаю можно заменить клипсой от газелевской обшивки со вставным грибком
Клипсы потерялись целиком. Искать не стал, думал из дома на emex быстренько закажу.
Придётся, видимо, колхозить. Спасибо за идею, в целом должно держаться и не очень страшно выглядеть.
@LexaStealth, в том наборе ещё есть клипсы для прижима жабо к лобовому стеклу.
Если найду *площадку* от интересующей тебя клипсы сделаю рисунок с размерами. По холоду снимать с машины стрёмно, слишком туго встали.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня.
Чтоб не плодить похожих вопросов, спрошу тут.
Обнаружил сегодня, что жабо не везде плотно прилегает к лобовому стеклу и под него затекает вода.
Есть ли смысл решать эту проблему, т.к. по идее вода по него и так может попадать? На ходу например.
Так вот, если смысл всё-таки есть, то как решаете, коллеги?
@LblC,
смысл только в зимний период, чем меньше незамерзайки попадает под жабо - тем меньше в салоне пахнет.
котов покормлю и допишу....
состоит из D= 6 шт. (4+2) прижимов к лобовому стеклу + C=3 шт. пистонов для крепления к кузову.
950 руб-1550руб на зетзап, за эти деньги можно на евроавто взять жабо б/у со всеми *пистонами креплений*. задние прижимы с жабо снимаются просто, но велик риск сломать у прижима защелку к самому жабо ( можно посадить на винт/шайбы/гайки).
обычно прижимы D ломаются при неаккуратном съеме жабо (отламываются от жабо или ломается консоль прижима).
Изменено пользователем Олегович
Спасибо большое.
Фиксаторы С все наместе, но даже когда они закрыты жабо можно сместить вперёд-назад.
Не знал, что есть еще какие-то фиксаторы D, подозреваю, что они поломаны, т.к. жабо снимали и было кому поломать.
Просто ковырялся сегодня с форсункой, снял с жабо среднюю крышку и обнаружил, что всё залито незамерзайкой, герметичность этого места и так большой вопрос, но откровенная течь с лобового смутила. Разъём там всё-таки, моторчик.
Если можно, то вопрос не по теме (подходящую не нашел, пошлёте куда надо - хорошо, подчистите это - не вопрос) - так и не понял как форсунка устроена. На пассажирское льёт на все деньги, водительская перестала вообще. Чистил проволочкой тонкой, продувал - ноль, если не хуже. Подвигал сами сопла металлические - с десятого раза нащупал какое-то положение, в котором хоть одно начало хоть как-то добивать до стекла. Снять не получилось на морозе - резина дубовая, а оторвать шланга кусок не хотелось.
жабо не попало на свое место или у жабо на нижних прямоугольных отростках  отломаны шпиньки
наверное придется вам форсунку омывателя лобового менять  ваша - 6438 F1; веерная - 6438 L0
ее бы отмочить в антинакипине, но улице это сейчас нереально (а может попала грязь/или лед прибило напором омывателя) .00024702.jpg
трубку можно обрезать рассоединить на соединителе п.15 (возле соединения из моторного отсека), унести домой жабо в сборе, там разобраться с форсунками и потом *теплую* трубку соединить *в теплом моторном* отсеке.
ЗЫ. при съеме форсунки сжимается один ус, он с правой стороны по ходу движения машины. По рисунку можно догадаться
даже в голову не пришло - спасибо за идею
а сами форсунки уже выковыривал, про ус помню, а наша стандартная на веерную меняется без проблем? просто при предыдущей замене на них внимание обратил, но брать не решился - может давление не то или еще где подвох
@LblC, жабо одно для всех ХР, насос до OPR 12228 тоже один
6434 75
НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
SANS CLAPET
- ДО OPR 12228
@LblC,он и говорит, что насосы одинаковые и на простую и на веерную форсунки. Соответственно давления хватит.
Форсунки взаимозаменяемые, мой OPR 11382, январь 2008г.
А дальше есть нюансы:
- веерная более привередлива к *густоте* зимней омывайки и к давлению/производительности насоса
- не настраивается и лезть в нее иголкой категорически нельзя
- начали ставить эти форсунки на машинах с бескаркасными щетками и соответственно с поводками под эти щетки. Высота бескаркасных щеток меньше. Ставил на свою каркасные, когда щетки ещё не пошли вверх, при веерных больше попадает *В* среднюю часть левой щетки, а не на стекло, что плохо для стекла.
@Бес, просто товарищ не в курсе про opr, нефиг мне умничать.
вот-вот:)
у меня 99-го года выпуска, потому и интересуюсь - прогресс-то на месте не стоит
спасибо за информацию и помощь, ответы на все интересующие вопросы получил
