Anatoliy.74 Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Доброе время суток! Купил с5 так как очень нравится дизайн и комфорт в данной марки. Авто брал с рук у знакомого. До меня он менял цепь, шестерни, ТНВД. Поездив около 6 мес. стала появляться ошибка "Несогласование фаз грм"(дословный перевод с английского), в связи с чем был заменен электроклапан фаз, однако ошибка не ушла. В настоящее время она проявляется на "холодную",при начале движения, но если авто прогревать около 15 мин, данная ошибка не проявляется. Масло меняю через 8 тыс. км.(осень, весна), топливо только 95. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? Изменено 26 октября, 2018 пользователем Anatoliy.74 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Anatoliy.74 сказал: заменен электроклапан фаз А второй? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Anatoliy.74 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 На турбированном двигатели он стоит в одном экземпляре Бес, Fund и shlec 3 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 На этих моторах часто цепь грм растягивается с ошибкой p0016. a_v 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Коды ошибок то какие? Изменено 26 октября, 2018 пользователем Бес Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ip_wet Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Вангую, гадаю на масле, раскидываю судьбу мотора на свечах. По итогам дух епишестого говорит что он устал , он больше не может и хочет на стол Изменено 26 октября, 2018 пользователем ip_wet Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Anatoliy.74 сказал: До меня он менял цепь, шестерни, Если меняли все как положено - комплектом, то остается только электроклапан маслонасоса. Но, номер ошибки не помешает. Какого года авто? ip_wet сказал: гадаю на масле, раскидываю судьбу мотора на свечах. 99% неисправностей мотора можно определить. Зря шутишь. Изменено 29 октября, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Anatoliy.74 сказал: В настоящее время она проявляется на "холодную",при начале движения, но если авто прогревать около 15 мин, данная ошибка не проявляется. Масло меняю через 8 тыс. км.(осень, весна), топливо только 95. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? Цепь. 100 %. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @tvv, Anatoliy.74 сказал: Поездив около 6 мес. стала появляться ошибка Думаешь так быстро растянулась? Правда неизвестно точно, когда ее меняли. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @shlec, Знаю случай, когда растягивалась за 12 тыс. У меня самого - за 20. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) @tvv, Почему такое могло быть? Как так то? У меня меняна 25к назад. Тест показывает 35-36 градусов. При установке должно получаться 35,5. По идее в норме, но сколько еще проходит неизвестно. Что должно было случится, что бы на 12к вытянулась? Ставили оригинал или...? Изменено 29 октября, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Anatoliy.74 Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Сейчас пробег 80 тыс. Цепь меняли на 58 тыс. При запуске движка посторонних шумов ни каких нет . АВТОМОБИЛЬ 2010 ГОДА В Россию ввезен 2011. Цепь фирмыFAI (Англия). Электроклапан заменен 2 недели назад. Изменено 30 октября, 2018 пользователем Anatoliy.74 Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @Anatoliy.74, 1/Ошибка электроклапана-сама по себе, цепь-сама по себе 2.Держите масло на верхнем уровне. 3.Попробуйте ездить на 100 бензине. Fund 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) Anatoliy.74 сказал: Электроклапан заменен 2 недели назад. Который стоит в масляном насосе?Ты же писал: Anatoliy.74 сказал: был заменен электроклапан фаз А это не одно и то же. Да и реферанс по нему вышел, значит что то до этого было не так, но это уже другая тема. Может, когда меняли цепь - сэкономили на регуляторе на впускном?Хотя ты и написал, что звездочки меняли, но, может неправильно написал. Уточни. И давай номер ошибки с Диагбокса, так можно долго общаться впустую. Изменено 31 октября, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Anatoliy.74 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 По электроклапану в насосе ошибок нет. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Anatoliy.74 сказал: Несогласование фаз грм"(дословный перевод с английского) При этом должен быть номер ошибки. Давай его сюда. С_Г сказал: 2.Держите масло на верхнем уровне. А еще лучше ВЫШЕ. С_Г сказал: 3.Попробуйте ездить на 100 бензине. Уверен, это ничего не изменит. 100-й это только к детонации. Anatoliy.74 сказал: Несогласование фаз грм Маслонасос, клапан фаз, шестерня на впускном распредвале, натяжитель, цепь. Больше я не могу придумать ничего.Это я на твой вопрос: Anatoliy.74 сказал: В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА? Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) shlec сказал: Почему такое могло быть? Как так то? Трудно сказать. Родная цепь у меня проходила до 80 тыс., вторая - тыс. 25, сейчас уже третья или четвертая... Все оригинал. Изменено 31 октября, 2018 пользователем tvv Ссылка на комментарий
Anatoliy.74 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 ситроен с 5 (х7) , двигатель 5FN 2010 год, ошибка Р0016 (дефект синхронизации распредвала с коленвалом). Конгерентность (прерывистый режим работы) Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 tvv сказал: Трудно сказать. Родная цепь у меня проходила до 80 тыс., вторая - тыс. 25, сейчас уже третья или четвертая... Все оригинал. Всегда комплект: цепь + 3 звезды? Ссылка на комментарий
С_Г Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @shlec, А еще лучше ВЫШЕ. В принципе,да, чтобы масла попадало в корытце цепи маслонасоса побольше. Уверен, это ничего не изменит. 100-й это только к детонации Детонация завязана с фазами.Может чуть-чуть и не хватает.Попробовать стоит не так дорого. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @С_Г,Это, всего лишь мое мнение: 100-й не поможет в этом случае. Но я в нем ( мнении ) уверен. И даже, если бы была ошибка по детонации, то 100-й помог бы далеко не в первую очередь. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 В 31.10.2018 в 11:26, Anatoliy.74 сказал: ситроен с 5 (х7) , двигатель 5FN 2010 год, ошибка Р0016 (дефект синхронизации распредвала с коленвалом). Конгерентность (прерывистый режим работы) Проверка вытяжки цепи. Скорее всего под замену. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @dol,Ну вот, теперь уже и практикам есть что сказать. @Anatoliy.74,В Диагбоксе можно посмотреть заданное и измеренное значение впускного распредвала. У меня скачет -35-36 градусов . Это норма. Ссылка на комментарий
Anatoliy.74 Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 У меня тоже параметр 35-36, заданная норма 36 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 @Anatoliy.74,Если выставить правильно, будет 35,5, но Диаг десятки не показывает. Это не цепь. Посмотри заданное и измеренное давление масла. На хх и оборотах. Диаг свой, надеюсь, не нужно каждый раз оффам платить за подключение? Просто я, пока, ни в чем не уверен. Ссылка на комментарий
