DiagBox 7.83 "Подключить VCI"
Здравствуйте, господа форумчане!
Скачал с трекера DiagBox 7.83 в VirtualBox'e. Все делал по инструкции, все установилось, запустилось, программа открывается.
Но при запуске программы и выборе машины DiagBox стабильно пишет "Подключить VCI".
В списке устройств VB (сверху оболочки; Устройства->USB) модуль называется Неизвестное устройство 103A:F008 [0100].
В диспетчере устройств VB называется "USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance )"
В диспетчере устройств самого ноута при запущенном VB называется "VitrualBox USB". Если не запущен - "USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )"
Пробовал оба проводка, которые шли в комплекте. Ревизия C, full chip. При подключении зеленая лампочка мигает, потом горит постоянно.
Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Проблема в том что:
1-Шнурок не подключен к машине
2-Не включено зажигание
3-Какая нибудь хрень с дровами шнурка. ПСАчекер видит шнурок?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Пред на разъём проверьте
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Предохранитель, отвечающий за работу диагностического разъёма...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,предохранитель проверил, функционирует. Да и дхо работают, которые на том же предохранителе. И до этого в сервисе ко мне подключались другим ОБД (не лексией) без проблем. Может у меня неправильно дрова встали? Как они должны называться в диспетчере устройств?
В диагбоксе кстати при выборе машины, помимо прочего, еще появляются вкладки вида "id****-M-NOT-FOUND" (звездочки - цифры). Когда нажимаю на кнопку "@", после поиска чего-то ("пожалуйста, подождите") появляется несколько строчек такого же вида ("id****-M-NOT-FOUND"), рядом с ними красные крестики и лупы. Внизу крестик и шестеренки. Может это наведет на какие-то мысли.
Скачал с трекера DiagBox 7.83 в VirtualBox'e. Все делал по инструкции, все установилось, запустилось, программа открывается. Но при запуске программы и выборе машины DiagBox стабильно пишет "Подключить VCI".
Как делал я, чтобы запустился шнурок с DB7.73
1 запустил Setup Drivers DiagBox.exe
2 после распаковки запустил с рабочего стола Drivers DiagBox, при подключённом шнурке.
3 в настройках VB, закладка USB, добавил устройство PSA [0100]
Всё определилось и подключилось к машине.
Да, ещё вспомнил, версия должна быть выше 4.2.2. Хотя у меня и на 4.2.2 DB запускался. Лексия его понизила до 4.2.2, а DB не стал поднимать и работал на ней же.
Изменено пользователем tif
Не знаю, как другие, ВМВари пофик, установлены-ли локально драйвера, или устройство не опознано, она тупо прокидывает ЭТО внутрь ВМ. А дальше - проблемы виртуальной ОС. Оракловый виртуалящик именно в этом месте у меня лажанулся (скорее я в его настройках), за что и был отправлен в nul device.
В ВМВаре тоже сразу не заработало. Помогла в конечном счете безумная последовательность действий:
1. Обновление провода до версии 4.3.4
2. Установка драйвера отсюда по инструкции, приведенной там же: https://etacsdecoder.com/forum/showthread.php?tid=13
2.1 Устройства из инструкции в списке не было, поставил ACTIA_Evol_XS_for_ETACS_Decoder_XP_revC
3. Этот же драйвер после установки таким же путем сменил на "USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )" (установка из имеющихся драйверов)
После этого диагбокс внезапно изобразил заветную картинку с машинкой и стрелочкой. Аллилуйя!
Спасибо всем за участие, все получилось!)
  • 11 месяцев спустя...
В 22.10.2018 в 04:05, mbalanov сказал:
Данная запись говорит о том, что прога пытается загрузить файлы с последнего входа в Диагбокс , а так как мы официально ОФФлайн))) то и базы конечно же нет. В данном случае нужно нажать крестик, тобишь закрыть это предложение программы.
   На виртуальной машинке игр с бубном, конечно больше, но если уж встала то +
ЕР 6
  • 2 года спустя...
Господа, добрый день.
Так все же, очень бы хотел разобраться максимально точно.
Как должен быть распознан Адуптер Lexia 3 в диспетчере устройств и с каким VID @ PID?
Посокльку некоторые ГУРу просто не хотят делиться информацией, так как тупо зарабатывают на это деньги, но форум на то и существует, чтобы разъяснять и помогать окружающим коллегам все тонкости.
Конкретика такова, имею ноут с WIN 10 64bit и китайский адаптер рефенс "В". но в диспетчере устройств он распознадся, как - USB Com Board Evolution Driver ( UMDF ), хотя в комментариях  и пояснениях по оборудованию написано, что устройство работает нормально, но драйвер установлен не до конца.
Итогова ясуть такова, - Diagbox его не видит вообще и PSA interface checker тоже. Более того, в  PSA interface checker все вкладки не автивны и подсвечиваются просто серым, а при нажатии на ACTIVATED внизу написано INIT KO, а не как положено INIT OK.
В чем может быть подвох?
О том, что WIN10 64bit проблемна для Diagbox знаю.
Драйвера ACTIA ставились и под 32bit и под 64bit, но результата нет.
