freemann Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Привет, Всем! Сам менял прокладку этого корпуса на улице на яме, торопился, не было высокой головки на 11. 1. Нашел случайно под ногами пружинку (вся яма в мусоре по колено). Смотрю фотки в инете а у меня в этом колодце корпуса было пусто. Там перепускной клапан располагается, который пускает масло мимо фильтра? Выходит вылетела стопорная шайба (или как она там) и вылетела эта пружина, а клапан остался, наверное в корпусе. Теперь у меня масло всегда идет мимо фильтра, чем чревато? 2. Пальцем / отверткой с тряпкой прочищал отверстия (для этого корпуса, см. фотку - не моя, взял с видео на ютубе) в двиге, и в отверстии антифриза обнаружил отложения грязи (похожа очень на коричневюу землю), много относительно ~ 1/2 см3. Это что такое может быть, откуда? Изменено 21 октября, 2018 пользователем freemann EP6C Ссылка на комментарий
