slavkaklk Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Добрый день. После замены приборной панели показания одометра изменились, было 217 т.км. стало 340 т.км. Подскажите можно ли реализовать процедуру скручивания показателей одометра с целью вернуть на приборку родной пробег самостоятельно, а то местные умельцы берут за эту работу 100 евро (живу в Испании), а на АлиЭкспрэсс Lexia стоит 50-60 евро. Скоро предстоит менять сажевый фильтр и опять же придется обращаться чтобы перепрограммировали машинку. Скручивать нужно обязательно так как скоро проходить техосмотр и показания одометра будут внесены в базу. Может кто уже делал это самостоятельно в Diagbox/Lexia в Citroen C5 1,6 hdi, 2005? Прошу Вас поделиться опытом. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Лексия\диагбокс официальное диагностическое оборудование. В нём нельзя изменить пробег. Скручивать надо. Пробег храниться в бси и приборке. Сделать только в одном элементе-бесмысленно. Каждое включение машины происходит диалог между двумя данными блоками, перезаписывается больший пробег, при различии. Обычно оба элемента снимают, перепаивают, прописывают. Дело реально не дешёвое. muuh, Олегович и mabu 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
slavkaklk Опубликовано 19 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Принято, спасибо! Ссылка на комментарий
SLB Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 В своё время столкнулся (не на практике, в теории!) со следующей информацией. Пробег в ситре "пишется" в трёх блоках. БСИ, приборка и... что-то ещё. При каждом включении зажигания эти три блока "общаются" между собой и прописывают по умолчанию НАИБОЛЬШИЙ пробег. Т.е, если поменять, например, приборку. И на "новой" приборке пробег будет меньше, чем в двух других блоках, то в приборке выставится автоматически пробег из тех двух блоков. Если наоборот, поставить приборку с бОльшим пробегом, то он "пропишется" автоматически в двух других блоках... Судя по ряду отзывов, мотать пробег в любую сторону не рекомендуется. Т.е, типа, в принципе это вроде бы возможно, но начинают глючить прочие электронные начинки машины, давать сбои то АБС, то еще что-то... Впрочем, чисто из любопытства, хотелось бы узнать результат ваших экспериментов на данную тему. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 (изменено) В своё время столкнулся (не на практике, в теории!) со следующей информацией. Пробег в ситре "пишется" в трёх блоках. БСИ, приборка и... что-то ещё. При каждом включении зажигания эти три блока "общаются" между собой и прописывают по умолчанию НАИБОЛЬШИЙ пробег. Т.е, если поменять, например, приборку. И на "новой" приборке пробег будет меньше, чем в двух других блоках, то в приборке выставится автоматически пробег из тех двух блоков. Если наоборот, поставить приборку с бОльшим пробегом, то он "пропишется" автоматически в двух других блоках... Я выше это же писал... В двух блоках... в принципе это вроде бы возможно, но начинают глючить прочие электронные начинки машины, давать сбои то АБС, то еще что-то... Ерунда...Максимум хреново собрать, но это уже к конкретному человеку вопрос. Если всё сделать не особо понимая что к чему-то палиться на раз два. Могут сделать сложнее, но тоже можно понять что к чему... Изменено 23 октября, 2018 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
slavkaklk Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Чем у меня все это дело закончилось. Перепрошивка мозгов машины, с помощью сканера Carprog и прошивка приборки с помощью ENIGMA. Приборку даже не разбирал, на задней крышке есть отверстия и мастер через них коннектился проводками. На все про все 15 минут и 100 евро. Сейчас пробег родной стоит. Олегович и shlec 2 Ссылка на комментарий
