CITROEN C5 мигают или горят индикаторы
SAMEGO
Всем привет!
Такая проблема у моего друга. Неделю назад начались проблемы, которые немного напрягают и меня (как пассажира).
После долгой езды (3-4 часа) по городу начинает пищать машина. Появляются разные ошибки на индикаторе системных сообщений. Зажигаются почти все индикаторы. Мигает индикатор "STOP". Спидометр ведёт себя как сумасшедший. То упадёт до 0, то пытается "догнать" свою скорость рывками. Тем не менее, машина едет практически нормально. Только манёвренность станет по-хуже. Руль тяжелее. Слышен посторонний гул под машиной. Иногда рывки на скорости (как будто коробка не может нормально переключиться на скорость). Ещё, после остановки машины, ставим на "Р" и слышатся щелчки в коробке передач. Которые пропадают после выключения зажигания.
Сервис центр ошибок не выявил.
Может кто сталкивался с подобным?
Небольшое видео здесь: https://youtu.be/dUIU710y9IQ
Ну, во-первых с поколением с5 ошибся. Здесь про с5х7.
Во вторых, все ошибки выводятся на экран БК, на видео видно,вот их и нпдо написать сюда
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Если можно, перенесите в другой раздел.
А ошибки показывает все по-очереди:  ABS / подушки безопасности / тормоза / управление двигателем километраж показывает прочерки. Но машина едет.
Заедьте в нормальный сервис, который занимается именно машинами пса чтоб те выявили неисправность датчика абс и заменили его...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  SAMEGO сказал:
Было такое, причём два раза... На 98% тут то же самое... Снимай бампер, справа за бочком омывателя (его то же нужно снять) идёт жгут проводов, в нём ищи перетёртый провод...  После второго раза я пропаял всё и убрал жгут в пластиковую защиту ....
P.S. Это ещё повезло, что усилитель полностью не отрубился, где нибудь в тихом повороте...
Изменено пользователем sablya
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  В 18.10.2018 в 20:59, SAMEGO сказал:
Есть, как говорится "свои люди" в двух фирменных салонах в Питере. И они вообще не могут найти решение проблемы.
Фирменном каком? Ситроен/Пежо ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  SAMEGO сказал:
Да, Франсавто.
Красавчики, чё...В журнал ошибок не залезть....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
А по-всей видимости, они в журнале видят все эти ошибки. А ошибок - сотни. Поэтому механик входит в ступор.  Ещё такую тупость говорят: какой-то электронный блок сдыхает.
Всё.Ясно-понятно.
Неведомая проблема жить с ней ныне и присно и во веке веков.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@sablya
Проверили всю часть жгута под капотом.
Всё провода целые. Не перетёртые.
Также проверили все контакты от кабелей к компьютеру. Тоже всё нормально.
А проблема осталась.
Я бы очень тщательно проверил провода к аккумулятору, особенно минус, да и сам акб тоже
@dex197
Аккумулятор год назад меняли. Завтра с утра проверим землю.
Самое интересное, что ошибки вылезают когда машина уже хорошенько нагрелась.
Такое ощущение, что где-то электролиты засохли или вздулись. Но там все платы залиты намертво.
Почему говорю копать в сторону акб. На с5 при разряженном аккумуляторе, часто начинают лезть ошибки по акпп, абс, есп, зде на форуме обсуждалось. Симптомы похожи очень. Поэтому, проверить провод массы акб, проверить клемму +, замерить напругу на клеммах, вдруг гена помирает, а дальше проводка. У друга крысы провод обглодали на насос гидроподвески, на холодную все норм было, прогреется начинали ошибки по подвеске сыпаться.
Но, самый верный способ, подцепить Лексию и глянуть, какие ошибки пишутся в мозг
  dex197 сказал:
в сторону датчиков.
Каких к чертям датчиков если диагност не может определить причину.
Импосибл.
Неведомая фигня, неисправить вообще.
Ни ошибки все скинуть с журналом и отправить клиента на круг вокруг сервиса, но сесть и подумать взаимосвязь ошибок и примерные пути откуда лапы растут.
Нельзя это всё сделать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
