Kventin B Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Здравствуйте ! Сегодня купил магнитолу в свой Берлинго ну установить её не смог. Подскажите как грамотно разбирается панель для установки магнитоллы ?? . я по боялся поломать что-то, и не стал пока трогать.. Так-же я не нашел проводов из двери для динамиков .. Придется снимать обшивку или тут есть секрет ??? ! Заранее спасибо ! Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 19 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 Карманчик на месте магнитолы сжимаете сверху и снизу - увидете защёлки по сторонам. Далее сообразите... Провод в двери есть, он привязан лентой к проводке внутри двери. Рукой найти можно и разумно приложив усилие освободить его. Через свободное место под динамик... Для антенны понадобится переходник. У мест на торпеде - нет проводов(вроде как под ВЧ). А ещё тут есть полезное: http://wwwboards.auto.ru/citroen/231324.html Ссылка на комментарий
Kventin B Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 Спасибо за помощь ! у меня накопились еще вопросики. Магнитолу я так и не поставил ! 1) в двери там где место для колонки не нашел провода.. Читал что их можно найти в двери ближе к центу .. Искал не нашел в добавок порвал белый "вакум" не понятно для чего предназначавшийся. так как их нащупать ? 2) Подскажите как подсоединять провода и куда какой ? .. Смотрел не чего не понятно .. Магнитола у меня Пионер.. Уж простите за мои глупые вопросы , такой уж я автолюбитель ) Ссылка на комментарий
