Пропала искра
ewgeniy1366
Добрый день коллеги.Подскажите пожалуйста может у кого было подобное.Поменяли МСК на ЕР6 Ситроен С4.Пробег 80 т.км. Все нормално,собрали.Давай запускать мотор,а искра пропала. Сигналкой пикнешь,искра моргнет раз и опять нет..В чем проблема может быть?
@ewgeniy1366, сигнализация штатная или дополнительно установленная? Стартер по всей видимости крутит двигатель.
Диабоксом (лексия) смотреть коды ошибок, почему возникает запрет искры.
Сигналка доп.установленная.Стартер крутит.На компе ошибок нет.Пипец просто :facepalm:
Вечером будем все по новой.Начиная с меток..
Смотреть ошибки во-время когда стартер крутит.Так?
Искра появляется одномоментно.Т.е.-ставим машину на сигналку,снимаем начинаем крутить,проскакивает искра.Двигатель тихонько"пух",и все,искры снова нет.
переводите доп.сигналку в режим ВАЛЕТ, или ищите как сделана и как вам сейчас  обойти противоугонную функцию сигналки.
ошибки смотрятся когда *стартер не крутит*
Запустил.Перепутали метку(там их аж три),а т.к. мотор ЕР6 нестыковый т.е.поршня не встречаются с клапанами,при прокрутке вручную было непонятно.Вот и ошиблись.
