dimik Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Всем доброго времени суток! Проблема такая ,идёт подвывание двигателя, сменил ролики и ремень грм, звук не пропал ,снова заменил ролики ,так же снимал ремень силовых агрегатов ,думал может что там ,не помогло Может кто болел этим Скачал видео , с той же проблемой на пежо двс tu5jp4 такой же Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) так же снимал ремень силовых агрегатов ,думал может что там ,не помогло без ремня навесного также *воет*. По видео не скажешь что есть вой, скорей в том видео насос гидроусилителя посторонний шум дает Изменено 16 октября, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Вой точно такой же как на видео при подгазовке вой нарастает, силовой ремень снимал и заводил , без изменений Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) При увеличении оборотов возникает утробный шум? Звук *идёт* с какой стороны двигателя? Видеоролик снят со стороны ремня ГРМ. Может звук идёт с другой стороны, со стороны воздушного фильтра? Помпу меняли? Изменено 16 октября, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) По ссылке автор видео ответил в комментариях что гудела помпа... Изменено 16 октября, 2018 пользователем trmntr Олегович 1 Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Звук идёт со стороны грм,помпу не менял Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) Прекращайте ездить и меняйте помпу, помпа может поймать клин или от выработки в подшипнике произойдет перекос шкива, результат один - рвет или слетает ремень ГРМ - загибает клапана гбц. Изменено 17 октября, 2018 пользователем Олегович usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 22 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Поменял помпу , вой на половину ушёл, на старой помпе были высохшие потёки ,еле выбил прикипела ужас,акуратно разбивал Всё собрал вой, хорошо слышен спереди у решётки бампера радиатора. Оказался ещё и гена, что то задевает там. Буду снимать Олегович 1 Ссылка на комментарий
ialokin Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 @dimik, Доброго времени суток! В вашем звуке я услышал нотки своей мелодии, вот вам пища для ума: https://www.youtube.com/watch?v=_Q6BusUsK8c p.s. Что думаете господа, для пробега 290000км звук холодного (+1 градус) двигателя не слишком предсмертный? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Пока dol не отписался, мое имхо. @ialokin, вскрывайте кожух ремня ГРМ, походу ремень/шкив выпускного распредвала где-то вверху цепляется за кожух когда вы на кожух пальцем надавливаете. Цокотят гидрокомпенсаторы на холодную, это не страшно. Может ещё клапан адсорбера слышно. Давно меняли ремень ГРМ+помпу+ролики? Для Москвы 60т.км Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Cyxapuk Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Приветствую всех вроде как звенит ремень навесного, немного влияет поворот колес на зуззение, т.е. насос ГУР, но как проверить точно?отключить то не получится... Ролики менял, в них тоже шуршало, вот их сменил и теперь слышу зуззение, или привентивно в ремонт ГУР отдавать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Ремень какой поставили? Если БОШ, можете смело его менять. БОШ не делает ремни по длине с точностью до мм., считает что натяжитель отрегулирует. Смотрите между какими роликами/шкивами где ремень вибрирует. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
