TVyM Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Добрый день! Досталась машинка, кюха 2.1 турбо дизель. Всё бы хорошо, да вот барахлит электроника, а именно: 1) Спидометр в обычных условиях при движении показывает всегда 80км/ч. Если машина постоит неделю или же на улице влажная погода - спидометр показывает корректно, после "просыхания", опять возвращается в 80 км/ч, а при остановках падает в 0. 2) Датчик уровня топлива - раз на раз, один раз работает, второй не работает, третий - при старте работает, по дороге падает в ноль, после опять показывает нормально и так может прыгать постоянно. 3) Загорается "стоп", лампочка температуры "перегрев" и запускается вентилятор охлаждения двигателя на максимум. Обычно случается при или после торможения, разгоняешься - выключается. Система охлаждения продувалась, антифриз залит новый. 4) Вентилятор печки - в положении "макс" работает, в остальных - нет. Если завёл машину в положении "макс", то печка запускается, если в другом - не работает вообще. Если завёлся в другом, но после переключил в "макс", то не реагирует. Первая машина, владею пару месяцев, извиняюсь если что-то не так написал. Заранее спасибо за любую помощь! Изменено 14 октября, 2018 пользователем TVyM Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Возле АКБ, справа, если смотреть спереди, есть площадка с прикрученными проводами "массы". Рекомендую каждый проводок открутить, всё там зачистить, проверить контакт с проводом (бывает, с виду всё хорошо, а потянешь - слетает) и собрать обратно. Бес, Олегович и TVyM 3 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
TVyM Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @oleg_klm,Спасибо, а можешь хоть примерно указать, где искать?) Хоть на скриншоте из интернета. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Издеваетесь шоле? 1. открыть капот 2. встать перед левой фарой и глядеть на АКБ 3. лапкой отщупать, куда идёт провод с минусовой клеммы Ну или 2. снять АКБ 3. лицезреть эту самую площадку Бес 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
TVyM Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @oleg_klm,не издеваюсь) Первая машина, владею с лета, ещё ничего толком не знаю... Нашёл площадку, всё в окислах, почистим, посмотрим) Спасибо ещё раз!) Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Проверяй заделку проводов в клеммах! В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
