незапускается дизель
Похоже не бот. Просто сообщение так написано.
ДВС с навесным или переставляли свой обвес?
Мало информации. Хорошо бы поподробнее что делали, есть ли диагностический сканер. Важны все детали. Хорошо бы ещё знать какой двигатель.
двигатель 9hz bv6teb4 1.6 109л.  родной дизель крякнул заказал контрактный без новисного. установил,залил масло фильтр поменял,вчера перебрал турбину,помыл,почистил.масло идет с выхлопного коллекора,сейчас думаю может раскоксовыватель попробовать?
Ну если масло прет с выхлопного коллектора, то снова меняй двигатель либо голову у двигателя. В таком состоянии ездить он не будет. Либо перебирай двигатель. Холода здесь не причём. Зимой ты его совсем не заведёшь.
в 1 цилиндре нет компресии,завтра буду снимать поддон ,самому стало интересно.а другой двигатель какой опять придет? неизвесно. главное чтоб голова была в порядке клапона незагнуты.
ps попробывал раскоксовать димиксидом,зато в отверстие фарсунок стало видно белые поршня,вот поддон сниму будет видно
форсунок стало видно белые поршня
еще бы камера сгорания такой стала и в канавках поршневых колец вместе с маслосъемными кольцами не осталось нагара, да на днищах поршней....
