Burtas Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Приветствую, уважаемые коллеги!Всегда считал, что у Ситроенов C4-1 объем бака 60 литров. Сегодня загорелся красный значок бензоколонки на приборке, замигало последнее деление на шкале уровня топлива. Приехал на заправку, смело оплатил на кассе 50 литров 95-го. Был неприятно удивлён, что влезло только 48 литров, причем нажимал рычаг пистолета до нескольких отсечек.Врёт датчик уровня топлива? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Да, датчик врёт. А мануал читал? Там написано, что заправлять можно только до первой отсечки. Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 13 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 А мануал читал? Там написано, что заправлять можно только до первой отсечки. Какие последствия заправки при нескольких отсечках? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Для датчика никаких проблем и противопоказаний. *последствия* - не помыть крыло бензином, случайная искра потому и называется *случайной* :-(( XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Какие последствия не знаю, не пробовал. Пишут,что могут быть проблемы с адсорбером. Изменено 14 октября, 2018 пользователем Ivj2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Переодически заливаю на заправке под *крышку*. Проблем не было, т.т.т. На стоянку с заливкой под пробку ни разу не ставил, поэтому не могу опровергнуть или подтвердить проблемы с адсорбером, и машина другая - определено есть разница по относительной высоте и расположению адсорбера/горловины бака. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Burtas Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) А насколько сложен ремонт/замена датчика уровня топлива на C4? Изменено 14 октября, 2018 пользователем Andruncho Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 смело оплатил на кассе 50 литров 95-го. Был неприятно удивлён, что влезло только 48 литров уровень топлива при котором загорается лампочка пустого бака программируется лексией. Лексией программируется возможный пробег, а остальное мозги считают сами и определяют когда эту лампочку зажечь. Соответственно на трассе в баке останется меньше, по городу остаток будет больше.К тому же, только при включении зажигания идёт опрос уровня бака, потом происходит постоянное вычитание из первоначальных показаний *механического* датчика. С следующий раз перед заправкой выключите и включите зажигание. Сравните показания уровня топлива. ЗЫ. Не мешайте технике работать:-), и не ищите себе лишнюю проблему, их и так хватает. ЗЫ.ЗЫ.. Если нет люка, бак придется снимать. Накидной пластиковое кольцо крепления насоса в баке хрупкое... И вообще, по съем бензонасоса в куче веток писалось, принцип монтажа/демонтажа один. Burtas 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Замена датчика-задача не сложная. Думаю не понравится цена. Датчик, бензонасос и топливный фильтр- это один неразборный блок. Стоит как "ведро героина", и менять его из-за неправильных показаний меня лично, жаба душит. Пытался лексией перепрограммировать сопротивление датчика, пишет: Программирование невозможно. В итоге забил. Burtas 1 Ссылка на комментарий
