Бьет руль от 10 до 60км/ч, колеса отбалансированы
0909892
Всем добрый день, начал сильно бить руль, подвеску менял месяц назад (гаранты наружние, рулевые тяги, стойки стабилизатора, шаровые опоры, стойки), сейчас снизу все в идеале кроме рейки, она подтекает и подстукивает на поворотах.
Иногда перестает бить руль или бьет, но еле-еле заметно, иногда бывает не сильно бьет, но при этом трусит машину, как-будто еду по кочкам, а иногда просто руль брыкается с шагом в 1см.
Заехал в одно СТО, говорят - ну это у тебя рулевая рейка, заехал в другое сто где чинят рейки, сказали - ну от рулевой рейки такого не может быть, только стук.
Сегодня чуть позже собираюсь ехать в третье СТО, может там найдут причину.
У кого-нибудь есть предположения, что это может быть?
Еду 10км/ч, руль бьет не так часто (каждую секунду), ускоряюсь - биение ускоряется в х2 раза при увеличении на 10км/ч. Свыше 60км/ч биение уходит, ну либо бьет настолько быстро, что не заметно для рук :D..
если начало бить сразу после ремонта- смотрите что попало между ступицей и тормозными диском.
  • 4 недели спустя...
@Ivj2, била резина, шишки мелкие почти на всех колесах появились, а заняя резина вообще расслоилась (хотя я делал балансировку и сход-развал, было все ок). Заменил резину - все ок
Изменено пользователем 0909892
  • 3 месяца спустя...
@Arian90 может не только первое сообщение будешь читать? :smile57:
В 14.12.2018 в 11:55, 0909892 сказал:
  • 1 год спустя...
В 12.10.2018 в 11:35, 0909892 сказал:
Три копейки в вазу) бРАТЦЫ - ЭТОЖ БУБЛЬ ГУМ ))
Граната это внутренняя - 100! :smile81:
Износ и - как следствие биение, причем именно при ускорении, аж до подпрыгивания, а подпрыгивает у вас коробка, ну и со всеми вытекающими ощущениями...
Газ нажал - биение, газ скинул - нет биения - так? Так! Меняй гранату!
А вот левая или правая х.з...  50 на 50 (хотя чаще левая)
Кстати, возможно вообще гранату вставили - не с тем количеством шлицов какое нужно, и такое бывает...
Пользуйтесь братва на здоровье, кто не знал, авось сгодится. :smile152:
