Урус Турист Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Доброго дня всем!! Готовясь к зиме решил проверить печку. Обычно в нашем регионе на 24С мне хватает. Но я заметил что на 24С так как раньше не греет. что может быть, какие причины и как этот вопрос решается? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Радиатор печки заменить. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @ZIGGY, так радикально. Может почистить его? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @Урус Турист, Он изнутри забивается. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @ZIGGY, извини что влажу со своим уточнением. Он изнутри забивается. особенно если добавили антифриз не того класса который был в системе. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Урус Турист Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @Олегович, короче надо смотреть Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 надо смотреть сначала проверить на завоздушенность в печке проверить как ходят заслонки, может ось заслонки обогрева поломана и поэтому полностью не открывается меняем радиатор печки. Но если на самом деле доливали не тот антифриз: сначала промыть всю систему, а потом уже менять радиатор печки XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
