gradus77msc Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Доброго времени суток, ребята! На форуме ничего не нашел. Может плохо искал!? Интересуют параметры гибкой трубы, выхлопной системы. На экзисте ценник почему то конский, под 8 т.р. C4 Picasso 7 год. 1.8 бензин мкпп. Спасибо за инфу заранее!!! Ссылка на комментарий
Papas Dimas Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Летом себе менял, посмотрите аналог Bosal 700-023 https://www.onlinecarparts.co.uk/bosal-7863651.html Вот еще ссылка http://www.maxparts.ru/index.php?magazin_avto_zapchast_38610236_kupit Мне её месяц искали, нашли в Белоруссии:) Размер у нее 270 мм https://yulsun.ru/items/PEUGEOT/170675 Посмотрите этот номер, в Москве 4500р стоит. Ссылка на комментарий
gradus77msc Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 А если использовать заменитель на примере вот этого??? https://www.fortluft.com/catalog/gofry/gofra-innerbraid/gofra-glushitelja-65x280-innerbraid На этом сайте https://www.fortluft.com/ нет выбора трубы по модели авто, но можно выбрать по параметрам трубы, если их знать конечно. Поэтому, еще раз, ребята, кто знает параметры этой гофры, киньте пожалуйста. Ссылка на комментарий
Papas Dimas Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Длина 270 мм. Отличия в местах присоединения, хомуты могут не обжать и придется колхозить и вваривать . Есть же нормальная цена, в два раза дешевле чем на экзисте! https://yulsun.ru/items/PEUGEOT/170675 Ссылка на комментарий
gradus77msc Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 То что длина 270мм, я понял еще из первого поста, но есть еще такой параметр, как диаметр изделия, и он тоже важен при выборе запчасти. Ссылка на комментарий
Papas Dimas Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Можно диаметр примерно определить по размеру хомутов, посмотрите в каталоге. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 но есть еще такой параметр, как диаметр изделия, и он тоже важен при выборе запчасти в босаловском каталоге указано сответстие с номером ОЕPEUGEOT: 1706H7, 1706.75, 1706.H7, 1706G8, 170698 CITROEN/PEUGEOT: 170698 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
neor Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Летом прогорела гофра. У меня мотор 1.8. Отрезали кольца которые под хомуты, и приварили BOSAL. В салоне стал слышен гул, снаружи рык! Сказали рычит катализатор. нужно менять. Поехал в другой сервис - там сказали с катализатором все ОК, плохо приварили BOSAL. Поехал обратно. Переварили на другого производителя. Тоже самое! РЫК и ГУЛ.Поехали в другой филиал этого сервиса, к другому спецу. Спасибо очень адекватный Владелец сервиса оказался. Респект ему. Новый мастер сказал, что Это все лотерея с не оригиналом. У него Пежо 2.0 и он себе тоже варил и при резком нажатии на газ появился звук похожий на свист. И он в итоге поставил оригинал. Мне нужно было срочно уезжать в отпуск. Я поставил его свистящую гофру (все подтвердилось). Езжу с ней. Ну, хоть в салоне тишина и покой. А что с наружи мне не слышно. В итоге я поменял 3-х производителей! Безрезультатно. Вывод - неоригинал на наши двигатели (1.8 и 2.0) это лотерея! Только оригинал! алш, gradus77msc и LDS 3 Ссылка на комментарий
gradus77msc Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @neor, Спасибо, оч полезная информация. При таких аргументах, можно и задуматься Ссылка на комментарий
Papas Dimas Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Даже очень стоит задуматься, ну не любит наша машина колхоза, всетаки креатив технолоджи:-) Ссылка на комментарий
