ВоВчик8640 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 всем добрый день, у меня такой вопрос, стал месяц назад владельцем с5 2003 года 2,2 дизель на автомате, последние несколько дней стал замечать что заднее левое колесо стало под наклоном к защите и появился металлический стук при переезде спящих, что это может быть, что нужно менять :sad: :sad: Ссылка на комментарий
S_Kalitsko Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Подшипники задних рычагов. С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года Ссылка на комментарий
Я на С5-1 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) Подшипники задних рычагов. +заодно проверьте как задний суппорт стоит по отношению к тор.диску . А также зазоры между внутренней щекой суппорта к внешней щеке суппорта(указаны красными квадратами рис.1).если внут.щека будет близка к диску (рис.2) ,то придется еще и разбирать суппорт.Это дополнение ,если будите менять подшипники ,то в тисках будет лучше разбирать(при заломе болтов- высверлить их) и собирать суппорта. Изменено 4 октября, 2018 пользователем Я на С5-1 Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Был стук с левой стороны, долго боролся никого не слушая, в итоге все банально....подшипники рычага. Ссылка на комментарий
