vadim77 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 добрый день! подскажите где в электрике может быть неисправность? есть 3 момента: 1. мелкое моргание габаритов и табло в салоне. при включении габаритов или ближнего проподает 2. с левой кнопки открывания водительского стекла начинают складываться боковые зеркала. правое стекло пассажирское работает нормально. с кнопки регулировки положения боковых зеркал опять идет складывание зеркал. 3. автоматическая блокировка дверей при начале движения не работает. с кнопки двери блокируются. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 БСИ/ПСФ BSI/PSF Коммутационные блоки (блоки предохранителей) в салоне и под капотом. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vadim77 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 одни электрики на BSI мне указали тоже. другой говорит не факт Были ли темы как привязать б/у BSI к ЭБУ двигателя через Lexia/Diagbox? слышал что привязать без обновления ПО можно если версии ПО совпадают с родным только. вопрос если подключить проводку к б/у блока БСИ и проверить версию ПО не нарушить это настройки родного? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 1. мелкое моргание габаритов и табло в салоне. прикакое-то возможно, замыкание в переключателе габаритов. 2. с левой кнопки открывания водительского стекла начинают складываться боковые зеркалавозможно замыкание в жгуте проводов в двери. 3. автоматическая блокировка дверей при начале движения не работаета раньше работала? Ссылка на комментарий
vadim77 Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 1. возможно и так 2. провода везде целые, элеки проверили 3. ЦЗ блокировался раньше Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 раз всё так, то смотреть блоки, о которых было во втором сообщении. Ссылка на комментарий
dimajkeee Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 (изменено) Кто нибудь в курсе от чего может подойти датчик коленвала на С3 1?4 hdi. А то ждать целую неделю не охото. Точнее не сам датчик а фишка (штекер) который к нему подключается. Наши магазины говорят отдельно фишки нету, только мол полностью все подкапотные провода заказывать. Я в шоке чё за бред Изменено 6 декабря, 2018 пользователем dimajkeee Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Я в шоке Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
