моргает стоп с пищит зумер
Здравствуйте.ситроеноводом стал недавно.и на днях заметил что,с не того не с сего стал пищать зумер три раза (как на открытой двери)и моргает сигнал Стоп,это все при заведенной машине.везде искал в инете в чем же проблема,ни чего не нашёл.может кто с этим сталкивался?
2.5 запрещено одновременное создание дублирующих тем в одном или нескольких разделах.
моргает сигнал Стоп
Значит надо остановиться и прекратить двигаться на автомобиле.
Сталкивались...
На диагностику. Какой нибудь обд подключите, считайте ошибки.
Эту информацию сюда.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@kosyak1050, уровень тормозухи? Концевичок ручника? Гадать можно долго!
У меня например, было, пищал 3 раза и открытый багажник показывал. Концевик открытого стекла багажника (у универсала отдельно стекло открывается) согнулся...
Ищи!
Мало давление масла, высока тем-ра охлаждающей жидкости, низкий уровень тормозной жидкости.
Должны на экране бк появляться соответствующие надписи, на английском, в лучшем случае)
VF7DCRFNC76228441
Жидкость в норме,температура в норме,на экране ни чего нет в момент этой ошибки.завтра попробую все способы найти,отпишусь.
Изменено пользователем kosyak1050
FUEL LIVEL LOW
Ну так топливо надо налить)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
