Неисправность ГУР
tchsanya
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом гудроусилителя. Пока еще не отогнал на станцию, хотел узнать на что можно попасть. Симптомы - при маневрировании на парковке руль стал рывками двигаться с усилием и окончательно замер. По ходу движения и под днищем лужи. До этого все было норм, как-то резко все произошло.
Сегодня попробовал открутить крышку бачка - не получилось, закисла наверное.
По крупному можно попасть... Это не датчик угла повората барахлит... Жижа убежала, гур на сухую работал и...
окончательно замер.
@tchsanya, там, на бачке ГУРа, есть две рисочки таких MIN и MAX.
Как думаешь, почему ниже MIN нельзя?
А у тебя ВСЯ жижа вытекла.
Насос гидрача под вопросом, зависит от времени работы насоса без жижи.
Надо найти место протечки. Если магистраль это *пол*беды, могло пробить кран управления и/или цилиндр усилителя.
да фиг знает - на асфальте лужи были, думаю что меньше литра точно.
Я крышку снять еще не могу, как приклеена.
текло в районе левого колеса.
Я думаю что без жижи если бы ездил, то почувствовал это.
