DeltaGold Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 (изменено) Тема о троении уже была, но все как-то по дизелям и двигателям 1.4, а по 1.6 ещё не было. Сегодня резко упала мощность, загорелся "Check engine", двигатель затроил. Постоял, потом завелся нормально, лампа погасла, но двигатель "подтраивает": на переходных режимах с ХХ на большие обороты ощутима вибрация, на хол. ходу чуть вибрирует. Началось это все когда резко похолодало. Вот результат диагностики: Такое было раньше, когда катушка сдыхала. "Пробег" свечей чуть больше 53 тыс.. Ну что делать? Хочу заменить свечи, а затем катушку, если не поможет. Или я не туда рою? Изменено 30 сентября, 2018 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ресурс свечей около 30т.км. Наверняка уже электроды подгорели и зазор увеличился. Кстати, основная причина выхода из строя катушки. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 30 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ресурс свечей около 30т.км.Правда?А я думал 60 тыс. А я ещё и свечи с тонкими электродами поставил, типа искра сочнее получается. Т.е., свечи с катушкой менять? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Ресурс свечей около 30т.км. всегда менял поздней осенью, в прошлом году не стал. Неделю назад поменял, пробег между заменой свечей в районе 25 т/км, зазор 1,3-1,4.На ветке ХР есть тема Спалил два модуля зажигания из-за большого искрового зазора. DeltaGold, usatik33 и defekt 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 Свечи-колпачки катушки-катушка. В таком порядке. DeltaGold, Олегович и muuh 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Т.е., свечи с катушкой менять? Со свечей начни. Олегович и DeltaGold 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
rechitsa Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 зазор 1,3-1,4. А не великоват зазор? shlec 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 @rechitsa, так он про то и говорит - пробег 25, зазор увеличился, что думать про свечи ТС с пробегом 53.... defekt и Олегович 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) Согласно руководству по ремонту - зазор 0,9 мм. P.S.: А ведь в руководстве сказано менять свечи каждые 60 тыс. - только что проверил ещё раз. Вот же какие спецы пишут... Изменено 1 октября, 2018 пользователем DeltaGold Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 P.S.: А ведь в руководстве сказано менять свечи каждые 60 тыс Ничесе... Не, ездят конечно и по сто, но.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 ... через 15 т.км. снимать для регулировки зазора DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 Не, ездят конечно и по сто, но.... Я своими глазами видел и далеко за сто... DeltaGold и Олегович 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Свечи заменил, машина пришла в чувство (жена ездит - говорит, это теперь red bull :-) ). А до этого (вчера утром) еле завел – сначала вообще отказалась заводиться, стартер чуть покрутил и отказался крутить, только щелкал. Потом вроде крутил, но не заводил – покрутит и сбрасывает. Потом (наверное с 10-й попытки) все-таки завел, но из глушителя сизый дым валил как из паровоза. Через минуту работы вроде перестал дымить, но троил, особенно когда дождь начался. Свечи заменил на стандартные Bosch, заказал у ОД. Когда вытащил старые свечи – меня в дрожь бросило: эти „крутые“ свечи Denso с «сочной искрой» прогорели ниже всех допустимых интервалов (см. фото). Там не 1,3-1,4, там наверное 2 мм было (я их от души вышвырнул, ни видеть ни мерять их больше не хочу)! Начитался два года назад форумов и вот решил попробовать инновационные свечи. Первый цилиндр (тот самый, где нет зажигания): Остальные цилиндры: Вообще удивительно, как там ещё что-то вспыхивало.А ведь даже ОД (специально спросил) и сервисная книжка Ситроен рекомендует интервал замены в 60 тыс. Такое ощущение, что этот интервал замены свечей в 60 тыс. км был специально сделан для того, чтобы катушки чаще горели (моя первая катушка сгорела на 130 тыс.). В каком состоянии теперешняя катушка - не знаю: может проездит ещё пять лет, а может неделю. Поглядим... Олегович 1 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Не, ездят конечно и по сто, но....Денсо иридиум 100-120 при исправной машине ходят без проблем. У меня после 60к от новых не отличить. 0,9 щуп не влазит, 0,85 влазит. DeltaGold 1 Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Денсо иридиум 100-120 при исправной машине ходят без проблем Подверждаю. Была у меня 1,5 года Хонда Цивик (1,4 объём), там используются иридиевые свечи, по две свечи на цилиндр (правда не Denso, а специальные от Хонды). Штатный интервал замены свечей согласно сервсиной книжке - 120 тыс.P.S.: Свечи Denso в посте выше были не иридиевые, может поэтому так быстро сгорели. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @DeltaGold, бошевский комплект свечей для тушки DeltaGold 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
DeltaGold Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @DeltaGold, бошевский комплект свечей для тушкиПоставил именно такие - FR8SC (хотя руководство рекомендует FR7ME). Ссылка на комментарий
supermax1981 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 У меня когда троила, оказалось клапан выпускной прогорел. Ссылка на комментарий
