Продам С5 1.8 2005 г.в. 250 тыр.
dex197
Собственно, продаю своего ситрика.
VF7RC6FZM76650960
Год выпуска 2005 г.
Пробег 253 000 км
Двигатель 1.8 (116 л.с.) EW7J МКПП
7 подушек, салон тряпка, однозонный климат.
Я 3-й хозяин, брал в октябре 2010 года с пробегом 85000 км. Первые два хозяина, похоже один и тот же человек, во всяком случае, по доставшимся бумагам, за ТО и ремонты 1-го хозяина, часто платит 2-ой хозяин.
4000 км назад произведена замена:.
-комплекта сцепления с вилкой на оригинал, подшипника привода, сальника коленвала и сальников приводов
- комплекта ремня ГРМ с помпой
- рулевых тяг, соответственно сделан сход-развал
-заменил масло, меняю раз в 10000 км
Итого вложено около 50тыр.
Весной менял заслонки климата, тогда же установлен новый аккумулятор и заменен термостат, антифриз и передние колодки
На пробеге 180 поменял все 4 сферы на "комфорт", просто потому что захотелось, тогда же заменил лобовое стекло (Бор), заменил т.к оригинальное было сильно затерто+ был скол на уровне глаз.
Еще менял ступичные подшипники, точный пробег не помню, но недавно.
Установлена летняя резина Toyo CS1 (пробег тыс 8-10). Паровозом отдам зимнюю шиповку Hankook w419 (один сезон, около 6000 пробега).
Обслуживал либо сам, либо в Авторандеву в Митино.
Согласно результатов последней диагностики, проблем с подвеской нет. Гидравлическая часть работает без нареканий.
Из косяков, периодически, выскакивает ошибка p0491 по нагнетателю вторичного воздуха в катализатор, после нескольких перезапусков пропадает. Да, кстати, катализатор вырезан.
Не работает датчик влажности в салоне, при диагностике показывает 32000% влажности. Работе климат- контроля это не мешает.
Еще от старого хозяина достались две прожженые дырки от сигарет на подушке водительского сиденья. Давно хотел поменять сидушку, но нормального варианта так и не нашел.
Из крашеных деталей, заднее левое крыло и задняя левая дверь, как то очень невнимательный мужик перестроился неудачно, как итог колесом тиранул заднее крыло и чуть зацепил дверь. Делал по КАСКО, в сервисе занимающимся ретрокарами.
Ну и само собой коцки и царапки по кузову, свойственные 13-летнему авто в Москве. На багажнике имеется вздутие краски, которое не расползается дальше.
Продаю т.к. купил дизельный с5х7
Цена 250 000 р.
8-906-79девять-9два-4ноль Денис
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Подшипники задних рычагов заменил на 206 000 км
@dex197, Шустро..
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Форум рулит. Вся подноготная на виду, это не кот в мешке.
Новых хозяин ему понравился, довез 650 км за 6.1 литра. Меня за 8 возил, негодяй
