Отгрузка незамерзайки - 2019
Мне одному кажется что  в предыдущих годах омывайка так не пахла? точнее не пахла вовсе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
внесу ясность. Незамерзайка делается на основе изопропилового спирта, это вроде единственный спирт который будучи разбавленным не становится как водка при -40 (тягучим) и также не наносит вред моЗху как метиловый спирт. Производители изопропилового спирта обязаны по ГОСТу добавлять в него специфическую отдушку. Когда из изопропилового спирта делают незамерзайку - добавляют другой аэратор, что бы перебить запах гостовской отдушки.
На радиорынках продают неразбавленным изопропиловый спирт, используется для обезжиривания плат и ...
Возможно раньше сырье для незамерзайку было левым, счас *правое* :-)). Я бы не сказал, что полученная незамерзайка сильно пахнет. В пределах нормы, в продаже бывает гораздо сильнее.
Я покупаю эту омывайку с осени 2012 года. Пропускал, насколько помню, 2013(в 12 зачем то на радостях 35 штук себе хапнул) и, вроде, 2015.
Нипахла ваапще.
Я к этому.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Изопропиловый спирт гораздо хуже подходит для изготовления омывайки, потому что густеет быстрее и сильнее этилового и уж тем более метилового. Потому что это трехатомный спирт, его молекула большая и тяжелая. Этанол - двухатомный, метанол - одноатомный. Чем меньше молекула спирта, тем ниже температуры загустевания и замерзания. Плюс ко всему изопропанол жутко воняет. Собственно, специфический резкий запах и есть самый верный индикатор изопропанола.
А еще есть такой индикатор, как цена. Данная омывайка просто не может содержать изопропанол, по причине своей стоимости. Абсолютированный изопропанол стоит порядка 100 рублей за литр. Для того чтобы его смесь с водой замерзала при температуре -29 градусов, концентрация изопропанола в растворе должна быть 70%. Т.е. только по спирту себестоимость 5 литровой баклашки составляла бы 350 рублей. И пахла бы такая жидкость вовсе не отдушкой, а изопропанолом, вы бы сразу почувствовали разницу, и жалобы были бы не на наличие отдушки.
Метанол же стоит от 15 рублей за литр, и для замерзания при -30 градусов достаточно его концентрации в 35% в водном растворе. Так что себестоимость метанола в 5 литровой баклашке начинается от 25 рублей. Делайте выводы.
Насчет вреда метанола, если кто в него продолжает верить - тема высосана из пальца, потому что до принятия запрета на производство метаноловой незамерзайки несколько лет назад, вся страна ездила исключительно на ней и проблем не знала. Европа, кстати, продолжает ездить и по сей день, а медико-санитарные нормы там повыше наших. И, кроме того, ПДК паров изопропанола в воздухе в 4 раза ниже, чем ПДК паров метанола. И если кто помнит, запрет на метанол вводили, аргументируя это заботой об алкашах, дескать они, бедолаги, травятся, употребляя метаноловую незамерзайку в пищевых целях. И ничего с собой поделать не могут. Травятся, но пьют. Но ни я, ни мои знакомые незамерзайку в пищу не употребляем, а вот изопропиловое лобби торчит из этого запрета изо всех щелей.
Я лично рассчитываю, что эта жидкость изготовлена из метанола, а отдушка... Конечно, лучше чтобы запаха вообще не было.
I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers. In fact, forget the park!
Полностью поддерживаю. Метанол опасен при приеме внутрь, а запущеная компания о вреде паров метанола, в год его запрета, это то же как сейчас нам рассказывают, как это круто, для самих нас, выходить на пенсию в 65, а не в 60.
Вся омывайка в северной Европе метанольная, о чем есть поедупреждающая надпись, что нельзя употреблять внутрь.
По поводу запаха, попробуйте залить омывайку на изопропаноле, которая, по настоящему до -30, поверьте лить ее на стекло вы будете как можно меньше, ибо вонь изопропанола не перебить никакими отдушками.
Кстати, даже журнал За рулем сравнивал разные спирты в свете омывающей жидкости, победил метанол
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
http://auto.gosstandart.info/avtohimiya/rashodnye-materialy/stekloomyvayushchaya-zhidkost/
Лучше всего справляются с вышеуказанными задачами одноатомные спирты — этиловый, метиловый, изопропиловый.
  • Этиловый спирт (этанол, метилкарбинол) —  С2Н5ОН. Его используют в пищевой отрасли, а также для обезжиривания контактов в электротехнике и электронике.
  • Метиловый спирт (метанол, карбинол, древесный спирт) — СН3ОН. Очень ядовит, пить и вдыхать его пары не рекомендуется. Применяется в качестве растворителя при изготовлении лаков и красок. Отличается прекрасными моющими качествами.
  • Изопропиловый спирт (пропанол-2, изопропанол) - СН3СНОНСН3. Обладает резким запахом, напоминающим ацетон.
Действие спиртов (чистых) на организм человека.
  • Этанол — наркотик, оказывающий возбуждающее воздействие. В случае неоднократного потребления ведет к заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, печени. Тем не менее, пары этого спирта не смертельны и отравиться ими почти невозможно. Таким образом, возможно непродолжительное нахождение внутри автомобиля с концентрацией этанола.
  • Метиловый спирт — опасный яд, смертельный для нервной и сосудистой системы, накапливается в организме человека. Даже 5—10 мл метанола грозят тяжелейшим отравлением, а количество свыше 30 мл — уже смертельно.Пары метилового спирта воздействуют на дыхательную систему и слизистые глаз  (страдают зрительные нервы и сетчатка).
  • Изопропанол — наркотическое средство, существенно более токсичное. Изопропиловый спирт не накапливается в организме.
Концентрированный спирт в чистом виде не используется для очистки стекол. Омыватели стекла — это лишь водные растворы. Негативное действие таких жидкостей и их паров на водителя и пассажиров не подвергалось серьезному исследованию
лично знавал одного человека у которого после 100гр. метанола отказала печень и через неделю его похоронили.
двоих его собутыльников успели откачать, и то потому что они сами прибежали в госпиталь, один из них стал инвалидом по зрению.
@Олегович, так пить-то метанол не надо.
Что вы хотели сказать ссылками - я, честно говоря, не понял. Если вы действительно хотели что-то сказать, то лучше скажите сами.
Комрады,понеслось????
Если бы жижа субботняя пахла,в чем я абсолютно с уверенность скажу,что она не пахнет,то с других клубов уже меня тапками закидали.
Сам проверял специально - запаха в салоне нет!!!
На счет вреда метанола в незамерзайке надеюсь не нужно больше рассказывать?
И из-за чего вдруг в 2001 году Онищенко ее запретил.
  • 2 месяца спустя...
@Padonok, там, где он живет незамерзайкой не пользуются... Спамер.
Очень верю что и вправду не пахнет в салоне
Там где я живу, омывайкой пользуются, не спамер.
Не воняет. При -18 не густеет
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
