LEXIA ИЛИ DiagBox
Всё равно.
Диагбокс понаглядней, поудобней, лексия пошустрей.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, купил сканер, установил ДиагБокс, обновил до последнего, подключаю  к авто, выбираю марку, определятся по вин, ввожу ОБД (кажется так правильно, тот который на дверке написан) предлагается выбор что запускать Lexia или Scantool. Смотрю на скрины, вроде как diaxBox пофункциональней, как ее запустить?
P/S/ авто С5R 2004г.в.
Изменено пользователем RokeAlvo
как ее запустить?
либо никак(выбирать лексию) либо подключаться как с5х7 но часть блоков читать не будет
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Спасибо.
 что бы темы не плодить: сбросил давление в подвеске, авто соответственно упало в нижнее положение (как и ожидалось), но теперь не поднимается, мб в лексии что то нажать надо?
@RokeAlvo, Жижа выливалась через горло?
Насос вообще молчит, независимо от включения зажигания\запуска двигла\нажатия кнопок?
Если ответы на оба вопроса-"да" то
1-проверить пред под бсм на 30А (бсм блок предов со стороны водителя под капотом. Под ним ещё блок предов макси)
2-Если он сгорел-снимать насос, нести в переборку.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
т.е. в лексии ни чего давить не надо?
поясню ситуацию - жижа капает отовсюду, был в командировке на севере, т.к. лексии не было, даже не решился чинить ( сейчас вернулся, но еще руки не дошли), так и ездил, постоянно доливая, так вот, если пропустить момент когда нужно доливать жижу, ходовка отрубается (суспензион файлед) и даже после того как дольешь, скинешь клему с акуммулятора, вставишь ключ, повернешь в положение ОН, подождешь минуту и вернешь обратно, ходовка не включается, потом, через какое то время включается и дальше работает норм... я так понял что это связано с тем, что в систему попадает воздух, и нужно сбросить давление, что бы все пришло в норму...
процесс долива жижи должен выглядеть так: опустил в нижнее положение, сбросили давление, долили/убрали жижу в бочке, завели машину, все должно работать. все верно понимаю?
по сегодняшней ситуации:
1. послушать жужжит ли насос при включении зажигания, послушать жужжит ли он на заведеном двигателе, послушать жужжит ли он от нажатий на кнопки.
2. если не жужжит, проверить предохранитель
3. если не жужжит и предохранитель целый - сгорел насос (кстати его проверить самому можно? ну там 12 в куда нибудь подать)
все так?
@RokeAlvo, В лексии ничего не надо чтоб она подянялась.
Спрашиваю ещё раз-вы сбросили давление, отключили, подключили акб, дальше что?
Насос ВООБЩЕ молчит?
Если да-сгорел пред, насос снимать и в ремонт.
Если он пытается что то сделать, жужит(включили зажигание, завели-не важно, важен заряд акб в этот момент что позволит насосу работать) но при этом нифига не поднимает-он не может создать давление, потому что дыра очень хорошая и из неё все давление вытекает.
В ситуации "льётся постоянно, много, иногда до суспеншн фоулт"-насос так же, можно крякнуть...
Если пред сгорел не надо его насиловать и принудительно питание подавать, лдска на щёточном узле греет весь насос, за счёт чего пред и горит.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
После хапа воздуха и сброса давления жужжыт и не поднимает - это в бачёк дунуть надо. В пробке дырочка есть, вот в нее и надо компрессором дуть.
как то само сделалось.
1. Жижа не выливалась
2. насос либо не жужжал, либо очень тихо
3. предохранитель не успел глянуть, да и ни к чему.
4. создать давление дунув в бочек, это как раз когда нет лексии что бы скинуть давление - я так понял
в итоге включал/заводил, слушал, жал кнопки - не работало, мин. через 30 мытарств, заработало. ХЗ куда смотреть, диагностика ни каких ошибок не выдает
Это как раз, если где то пропускает. чтоб давление создать...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Неправильно понял. Это если машина лежит (можно и без лексии положить, но будем считать, что положили лексией), насос жужжит, а вверх не идёт. Плунжеры помпы "забиты" воздухом и помпа не может закачать жидкость. Лексией в данной ситуации уже сделали, что могли  :smile:
ИМХО если достаточно долго жужжать таким образом, можно и плунжеры "притереть" насмерть.
  • 1 год спустя...
При подключении шнурка с компом к С3 2006г на выбор выпадает только Лексия и scantool, Диагбокса нет, хотя при подключении к с4 пикассо 2007 все работает.
В чем может быть причина?
В том что не предусмотрено для данного авто пользование дБ.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Здравствуйте. Есть вопрос, Информация в меню Информация системы DeNox  является актуальной? Состояние нужно как то сбрасывать\обучать? По мне так кажется что то что там написано, то и прочитано лексией. Поправьте, если я не прав. Спасибо.
Собственно откуда сыр бор -  и ниже...
купил сканер установил lexia3 45 но машину не сканирую пишет диалога нет качал другие разные лексии тоже пишет диалогов нет и диабокс пробовал такая же херь
в чем может быть проблема ?
