KROTesc Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Здравствуйте. Имею проблему с заводкой авто. При включении зажигания насос не включается, напряжения на предохранителях впрыска топлива и топливного насоса номер 2 и 15 нету. Если кинуть на них плюс, все равно не заводится. При поиске вслепую питающих блок контактов, выяснилось, что при подаче минуса на контакт 13 чёрного разъёма, срабатывает какое-то реле и всё работает. Заводится. Убираю минус-всё тухнет, и какая-то релюшка секунд пять щёлкает... Может ли кто-то что-то подсказать? Может схема распиновки этого блока есть? Откуда этот долбаный жёлтый (522 3501 1862 1229)провод приходит? Citroën C3 2003. VF7FCKFVB26607411 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Схемы спрашивают здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=316 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 KROTesc сказал: какая-то релюшка секунд пять щёлкает..что значит щёлкает?с отключенным питанием? Ссылка на комментарий
KROTesc Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Замок зажигания во втором положении, когда снимаю этот минус реле потрескивает, как будто ему тока не хватает для срабатывания, или контакты в нём погорели. Но вот какое это реле, на слух определить не успеваю. Citroën C3 2003. VF7FCKFVB26607411 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 в поиске попадались фотографии блока предохранителей с перекинутыми проводами. но в какой теме не скажу, не помню. потому что, когда искал и был похожий случай, то плюс нашёлся. но, конечно, нужно сначала разобраться, где контакт, чтобы что-нибудь не закоротило. схемы скачали? Ссылка на комментарий
KROTesc Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 (изменено) Схемы на белорусском сайте смотрю. Родилась мысль, что банально пропала масса на блок, где предохранители возле акб. Там на одной из схем (схема запуска двигателя) контакт 13 идёт на массу. Но там провод на схеме зелёный. Зелёный, Карл! Может это быть нюанс сборки авто? А схемы распиновки этого блока я так и не нашёл.. Изменено 24 сентября, 2018 пользователем KROTesc Citroën C3 2003. VF7FCKFVB26607411 Ссылка на комментарий
nfyz Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Замок зажигания во втором положении, когда снимаю этот минус реле потрескивает,и шатается, как будто ему электричества не хватает для срабатывания, или контакты в нём погорели. Но вот какое это реле, на слух определить не успеваю.Есть диагностика и куда обращаться? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 @nfyz,это Вы про с3? Ссылка на комментарий
