carisu66 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 крик о помощи. друзья помогите. машина ушла в спорт режим и подниматься не хочет.изначально диагностика выявила неисправность заднего датчика высоты кузова поменял заодно проверил мотор гидронасоса и почистил сам насос. дальнейшая диагностика неисправностей не выявила. мотор насоса работает а машина не поднимается.когда поднимаю машину в верхнее положение диагностика показывает что машина поднимается а на самом деле стоит и не движется.помогите. что делать. может блок управления? Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) машина ушла в спорт режим и подниматься не хочет Вы наверное что то напутали. Спортрежим и подъем вещи грубо говоря не связанные. Непонятно что Вы имеете ввиду. мотор насоса работает а машина не поднимается Уверены, что насос гудит? Т.е. насос гудит минуту, две, три, сколько? а авто стоит в нормальном положении и не поднимается? А если нажать на опускание- кузов опускается? А потом поднимается? диагностика показывает что машина поднимается Имеется ввиду, что на экране появляется стрелочка подъема в 3-е положение? Или появляется изображение что авто уже заняло 3-е положение? Надо более полное, подробное и точное описание происходящего, тогда может получиться что то понять. Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Igor888 carisu66 1 С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Выполнить регулировку высоты (положение датчиков). Ссылка на комментарий
carisu66 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 На экране вываливается подъем и опускания и моторчик периодически запускается. Но машина ни на что не реагирует. Нажимаю спортрежиме пишет актив. Де активно. Сама машина не реагирует Друзья ещё вопрос. А реально переделать пневмо на обычную Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вы насос снимали? Давление после этого в контуре не создали? Кнопка спорт режима вам вообще ничего не даст. ГИДРУ можно переделать на обычную но проще, дешевле и легче для последующей продажи продать и купить на пружинах mavruc и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
carisu66 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Давление конечно качал.машина на Спортрежим не реагирует хотя на экране загорается что активирован Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Пишет же, что активирован! Какая реакция ещё нужна? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Давление конечно качал Как, куда, сколько, при каком положении зажигания, с какой нажатой кнопкой высоты подвески? на Спортрежим не реагирует при чём здесь спорт режим?У вас машина на брюхе лежит? И Вам поднять её надо? MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Давление конечно качалДул в горловину бачка с ЛДС? MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
NosNitrous Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Ребята. У меня такая же проблема. Сегодня сняли, разобрали всю конструкцию. Заказать всё новое - вовсе не бесплатное дело: Датчик 5273 J9 - 2 500 руб, тяга 5273 81 - 300 руб рычаг 5273 N4 - 7 500 руб Просто охренеть! За железочку маленькую с пружинкой 7500 руб (105 Евро)... В общем заказали всё б/у за 1 300 руб от старой модели. Ждем. Надеюсь подойдет. С моим датчиком - беда. Всё закисло и заржавело, в тяге датчик даже не поворачивался. Читал, что он должен менять сопротивление в разных режимах подъема. Правда ли? А мой не меняет сопротивления или в каких-то случаях начинает работать, затем перестает. Выполнить регулировку высоты (положение датчиков). Как потом эту регулировку выполнять? Узнал про именно этот датчик по сообщению DIAGBOX'а "Rear height sensor abnormal" или что-то в этом духе. Машина лежит на брюхе. Хорошо бы получить какой-то дельный совет. Переходить на пружины не хочется... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Набираешь в поиске на форуме "регулировка высоты подвески" и там всё написано будет. Если не получится поиском найти, то можно воспользоваться ссылкой "http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23397&page=1&&do=findComment&comment=419929". ;) "...должен менять сопротивление в разных режимах подъема. Правда ли?..." Нет, это не так. Там всё на микросхемах. Надо ставить всё новое и датчик и тягу, тогда точно заработает. Не так уж дорого они стоят. А в рычаге нечему ломаться, только если шарик совсем сгнил. Эту фигню можно и б/у прикрутить. Ссылка на комментарий
NosNitrous Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 (изменено) Супер. Гигантское спасибо MityaSVR. Понял принцип. И возможность некоторой инициативы. Просто избыточная информация. Являясь нечастым посетителем, не ориентируюсь в форумах сайта как требуется. Ещё раз спасибо. Изменено 5 января, 2019 пользователем NosNitrous Ссылка на комментарий
