АКПП не едет на 2,3,4 передаче
остальные Проверили цешкой.
Масло не горело чистое но после сборки залили свежего 3.5литра.
Завели авто прогрели А Проблема никуда не делась.....
таким образом, эти профилактические работы провели бесплатно? Изменено пользователем Ситруа Жомапель
Нет не бесплатно)
Диагностика 900
Работа по промывка ГБ и замене клапанов 3500
Клапана 2ш по 2400
Две резиночки под ГБ 270р
Промывка
Масло 4л по 600
И того 12270.
Ну процедуры нужные и полезные....
Полный бы список ошибок увидеть.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Тут такая мысль посетила....
А если сгорел блок АКПП какие Симптомы будут?
Если я не ошибаюсь именно этот блок за переключение отвечает.
@Денис Валерьевич, То тогда бы связи с блоком не было вовсе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
такой аэрозоль, называется очиститель контактов. Попробуй промыть им разъем мозгов АКПП.
выполняли?
мозги на акпп с донара ставили пока изменения нет
хороший ход.
но значит не в них дело, мне кажется.
если донор живой, конечно.
На донарском авто приехали на сервис, поменяли мозги местами. Донар на моих мозгах поехал даже без какой либо адаптации, а у меня на авто все без изменений также первая и задняя передачи есть а на второй просто как будто нетральную включили обороты ростут а машина не едет. (
А если допустим что гидро трансформатор гаркнул.
Какие могут быть Симптомы.
Начал искать контактную коробку и вот что случайно выяснил у бывшего работника
официального дилера пежо ситроен.
Мало ли кому-то эта инфо будет полезной.
Вообщем был у них аналогичный случай.
Машина обслуживалась у офицыалов
И случилось один в один как на моем авто
Из передач только первая и задняя....
Сняли Акпп все чисто без гари.
А блок фрикцыонов Е2 вроде так называется по умному. Значит там лопнуло кольцо которое эти фрикцыоны прижимает и эти фрикцыоны как-то перекосило. И это стало причиной такого поведения акпп.
Но я проверять этого не буду так как решил менять акпп на контрактную.
Всем кто пытался со мной разобраться и помочь мне в ремонте моего авто, больше спасибо!
Всем удачи!
блок фрикционов Е2
про этот блок было напечатано в третьем сообщении на первой странице.
с теми же симптомами.
  • 2 месяца спустя...
В 25.09.2018 в 17:58, Максим24.04.1995 сказал:
Скинул крышку, достал вал, не снимая коробки помеял фрикционы и собрал обратно.
фрикционы 4 передачи впорядке
Е1 даже разбирать не стал.
При включении 2 и 3 есть небольшой толчек и все
Как ты не снимая коробки заменил фрикционы
  • 3 года спустя...
@Максим24.04.1995 у меня такая же ж... была на днях, после замены масла. 4 дня не могли разобраться в автосервисе. Ошибок не выдает, но и едет либо назад, либо на первой. Вторая если и включится, то не едет, как будто буксует сцепление.  Перегнал на 1 передачи в другой, снова  поменял масло и всё хорошо))) Заключение: 1. масло было не подходящим, хотя в магазине автомасел "спец" мне по VIN коду масло подобрал.
2. Залито выше нормы.
Только что, Ситроен с4 хетч сказал:
Поздновато ответил конечно, но у проблем нет срока годности)))
