АКПП не едет на 2,3,4 передаче
Добрый день. Помогите пожалуйста кто чем может. Авто ситроен с4 2008г Акпп.Объездил несколько сервисов в своем маленьком городке, все разводят руками. Пропала 2,3 и 4 передача, при включении на ручном режиме есть небольшой тычек, а потом как будто нейтральная передача. 1 и задняя работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Несколько вопросов для более ясного понимания. При каких обстоятельствах появилась проблема, делалось ли что-либо перед этим, на ходу или после стоянки, были ли какие-то предварительные непонятные симптомы, какой пробег авто, как давно не менялось масло в АКПП?
Вылетела аварийка, включилась 3 передачач проехал метров 500-600. Остановился ,перезапустил мотор включил 1 и поехал дальше все как обычно, включаю 2 мотор орет машина не едет совсем. На 1 срывается с места с пробуксовкой никаки пробуксовок не ощущается
В драйве разгоняешся включается 2 передача но она как нейтралка, скорость падает и снова включается первая. Если в ручном режиме переключать на 2 и 3 передачу,стоя на месте она немного поддергивается как будто хочет начать движение но ничего не происходить. На 2 толчок чуть больше на 3 меньше.
в автоматическом режиме едет?
и что с ошибками?
что значит
что это означает?
Это значит, что когда я включаю в ручном режиме 2 передачу машина не едет, при нажатии на газ только растут обороты, а машина стоит на месте
В третьем сообщении ответ.
Человек не одну и не две коробки разобрал/собрал...
Поменял пакет фрикционов е2. Ничего не изменилось Фрикционы были стерты до металла
А остальное все в идеале?  :smile37:
Скинул крышку, достал вал, не снимая коробки помеял фрикционы и собрал обратно.
фрикционы 4 передачи впорядке
Е1 даже разбирать не стал.
При включении 2 и 3 есть небольшой толчек и все
@Максим24.04.1995, поршень и контрпоршень поменяли и тефлоновые уплотнители? Не спроста же сгорел пакет фрикционов.
А ещё втулки могут быть и гидравлический блок.
Поршень и контрпоршень находятся под пакетом Е2?
  • 2 месяца спустя...
@Максим24.04.1995, У меня такая же проблема с4 седан Акпп AL4
Не едет на 2,3,4 перелачи
Судя по всему ты победил этот недуг
Что было?
Изменено пользователем Бес
Мож кто дельного чего подскажет
Симптомы один в один как у
Максим24.04.1995.
Подъехал на парковку, поставил паркинг P.машину не глушил.
Через 5мин собрался ехать ставлю D, начал трогаться а машина как будто на нейтральной, обороты набирает а не едет.попробывал включить заднюю R. Та же история.
Заглушил, завёл снова включаю D вроде поехала переключилась на 2ю передачу
И снова будто на нейтральную встаёт.
Переключил в ручной режим работы на первой передаче хоть до 40км разгоняется не буксует не пинает все чётко. Только вторую включаешь опять в холостую обороты набирает а акпп не реагирует.
Пробег 94000 машина в одних руках с салона
Ездил сам. масло начиная с 70т км меняю частично каждые 10тыщ км по 3 литра частично.
Был на сервисе где занимаются ремонтам французских авто.
Подключили комп. Вышли ошибки P072F и P2126
Подключили диагностику
Ошибки P072F
P2126
Спрашиваю в чем проблема, разводят руками.
Проверили все.
Давление все в норме.
Масло уровень. Светлое. Без запаха гари.
Типо все должно быть ок.
Вообщем тупик....
Акпп до этого работала на все 100%
Ни каких глюков и проблем не было.
Теперь едет только на первой передаче либо задняя. А передач 2,3,4. Отсутствуют.
Может быть у кого-то была такая проблема?
@Денис Валерьевич, я бы позвонил @Enzo...
Спасибо
Пожалуй начну с замены клапанов гб
Извините мож спрошу глупость а кто Enzo?
Я так понимаю Enzo хороший специалист.
A можно его номер тел.
Спасибо заранее.
 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=321
Сегодня на сервесе сняли гидро блок
Заменили 2 клапана гидро блок помыли хотя он был чистым так сказал мастер который все это делал. Клапана тоже как оказалось все рабочими их там 8 штук
2 верхних заменили а остальные Проверили цешкой.
Масло не горело чистое но после сборки залили свежего 3.5литра.
Завели авто прогрели А Проблема никуда не делась......
Когда диагност данного сервиса убирал ошибку двигателя, каторая загорелась после поломки. Увидел что там ещё одна ошибка U1209 дефект связи компьютера с Акпп.
Так что теперь новая задачка...
Короче гидро блок с клапанами рабочие
Масло чистое не подгаревшее значит
Фрикцыоны тоже целые
Выходит что то либо с кан шиной либо с мозгами Акпп.
Мож кто что посоветовать сможет?
А Акпп получается в полом порядке. Или я ошибаюсь!?
а перед тем, как разбирали коробку этой ошибки не было?
или была?
может разъёмы проверить?
после "коробку" — зпт.
Ошибка была. Как оказалось, но тот таварищь который делал диагностику почему-то мне про неё не сказал. А когда я попросил распечатать его отчёт после первой диагностики, оказалось что эта ошибка уже была но он не придал ей значение....
Дело в том что они из начальной мне сказали что нужен полный ремонт Акпп. Цена вопроса около 80000т.р.
Думаю понятен его умысел.
