leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) После замены масла появилась ошибка "Критический уровень масла, заглушите двигатель" на холостом ходу. При оборотах 1700 и больше ошибка пропадает. С начало грешили что масло палёное (лил total 5w40), сходил купил новое, слил залитое до этого. Оно стало чёрным, как будто ему уже 7-8 тыс. км. Залил новое ошибка не пропала. Это умер масляный насос или же всё же датчик давления масла хандрит? Двигатель 1.6 на 109 л.с МКПП Изменено 20 сентября, 2018 пользователем leks22 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Так все таки критический уровень или давление? Это разные вещи. Если уровень - ничего страшного, замер происходит не сразу. @dealprochip Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) @Ilyain, Прошу прощения. Давление, ошибка по давлению. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем leks22 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Мотор какой? Ep6, Tu5? @dealprochip Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) @Ilyain, 1.6 на 109 л.с. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем leks22 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Значит, скорее всего насос. @dealprochip Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @Ilyain, бяда, в сервисе сказали 13 килорублей за замену и сам насос Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Проверь для начала фильтр - залом центрального "крестика" - давно известный косяк. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @dol, залом на самом фильтре или на ответной части, та что на пружине? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Купите фильтр Filtron - OE673, 99% всё будет хорошо. Ну и напишите фирму и артикул, того что поставили. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 В сменном элементе в центральном отверстии. Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @Enzo, Покупал Mann, раньше с ним проблем не было @dol, ок, вечером сниму, гляну Ссылка на комментарий
leks22 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 @Enzo, @dol, @Ilyain, В общем ребят, всем спасибо! Купил сегодня новый датчик, + поковырял фильтр не знаю что именно помогло, но ошибка прошла. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Крестик... Бывает по его вине через 3-4 тыс км после замены масла начинается "пресс лоу" Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 (изменено) Скажите пожалуйста, а на что этот крестик давит в корпусе масляного фильтра? У меня точно также загоралась индикация "Низкое давление масла" на х.х., при увеличении оборотов ошибка пропадала. Вскрыл - точно, заломан крестик. Просто интересно стало, что это за клапан на который давит "крестик" и почему на него так реагирует датчик давления Изменено 9 декабря, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Не знаю )))) Какой-нибудь "шпынёчек", который давит на пымпочку, которая толкает вот ту фигулину на регуляторе давления. Siriroi, Олегович и Ivj2 2 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
