Baks1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 Машина С5 2003 года выпуска . Пробег 230 т. Механика , RFN Стояла неделю . Погода довольно сырая. Стал заводить. После включения зажигания прожужжал и затих ка обычно бензонасос. Стартер. Двигатель завелся и проработал около двух секунд. После чего заглох. Одновременно включился сам собой омыватель . И продолжил работать даже после выключения зажигания. Пришлось снимать клемму и искать предохранитель. 12 на предохранителе постоянно. После этого двигатель больше не заводился. Не работает топливный насос. Как минимум. Неисправность явно связана с работой омывателя. Кто нибудь с чем нибудь похожим? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 бсм.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Baks1 Опубликовано 16 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2018 На него и думаю. Снимал,"просушивал" дома при комнатной температуре. Не помогло. Реле омывателя в снятом блоке не замкнуто. То есть неисправность не в реле а "мозгах"бсм? Ссылка на комментарий
Baks1 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Это был BSM .На родном блоке наклейка с номером не читалась .Пришлось повозится с поиском варианта. Поставил новый блок BSM B5 от Delphi. 6500.Y1 . Citroen.service предлагал версию Siemens, 6500.Y3. Delphi и Siemens оказались взаимозаменяемы. Все пришло в норму в итоге. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
