Нужна помощь с пылесосом
Здравствуйте. Проблема такая - постоянно появляется ошибка вторичного нагнетателя воздуха. Каналы в головке не забиты, но пылесос снят и выкинут, провода вырезаны прежним владельцем.  Вопрос в том, как найти точку подключения пылесоса и восстановить его проводку. Может кто-нибудь помочь со схемой?
Xsara Picasso 1.8 2001г.в.
с чего это решили? По опыту-- поездил без пылесоса пару месяцев, ранее свободные каналы (ошибок до отключения пылесоса не было), забило. Пришлось димексид подключать :smile:
Сам пылесос и клапан с гофрой есть? Я имею ввиду нашли это на разборках? С БП идет оранжевый провод на пылесос, еще должно быть реле в БП. У меня зеленое :smile: .
Закажите схему по вин своего впрыска здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&hl=  по ней все будет понятно. Нужен только +, минус берем с кузова. Если очень надо, могу зафоткать как сделано у меня.
частота её появлений?
2000 EW7 1,8
Снимал клапан его оттуда при заведенном двигателе дует очень сильно. Каналы чистил полгода назад, когда перебирал движок. Ошибка появляется где-то раз в два дня. И, может совпало, но появляться она начала после замены лямбд. До этого ездил пять лет без пылесоса и этой ошибки ни разу не выскакивало.
