Гул, не ступица
Всем привет, гул при движении от 30 км/ч, качаю влево/вправо почти звук не меняется, пропадает при повороте на градусов 90 влево, при таком же повороте вправо не сильная вибрация в ноги и руль и усиление гула, замена левого подшипника ничего не изменила. Планирую разгоняться на подъёмнике, чтобы мастера слушали но пока не знаю когда доберусь до них...так может кто сталкивался и подскажет чему больше внимания уделить???
Было похожее. Промежуточный подшипник правого вала привода. Стоит 1 тыща руб. Работа дороже.
Не затягивайте с заменой. Я доездился до хруста, потому, что тоже сразу не смогли определить, что это. Зачем-то начали менять задние ступицы, а они целы оказались.
В итоге выпавшие шарики начали рушить опору. Пришлось менять и опору (кронштейн). Впрочем, он тоже недорогой, можно и б.у. тыщи за полторы поставить.
Изменено пользователем Eujein
На подъёмнике протрясли подвеску: приговорили левый рулевой и правый подшипник... Объяснили, что нет изменений по гулу при раскачивании, т.к. нет люфта, но гул уже начинается со скорости 35км/ч, а вибрация может идти от нагрузки на рулевой.
@MityaSVR, то-есть правый ступичный... но что-то всё равно смущает...
почему уверенность на привод?
@Eujein, "....а потом, нате, хряссь."- как выявили?
Изменено пользователем молодец
А левый рулевой - это где? Я просто пытаюсь понять почему такие сложности с определением. Ступица гудит так, что её ни с чем не спутать. С рулевыми совсем просто - при повороте по малому радиусу с места, начиная с ровных колес, будет ощутимое вихляние (однократное) на руле при максимальном отклонении. Лично у меня очень долго не могли найти источник вибрации и шума (несистематической), который вызывался шарниром в приводе.
@MityaSVR, левый рулевой наконечник, на ходу никаких звуков не издавал, подняли машину, расшатали колесо и звук его я сам услышал, не слабый, странно что при езде его не было. Подшипник определили прокручиванием колеса, был хрустящий звук, люфт вроде отсутствовал.
молодец
Когда хряссь начался. выявить было уже нетрудно - прокатились с мастером, и он сразу допёр. А, нет, вру, всё равно сначала стал смотреть передние ступицы. Только затем на вал перешёл. Ошупью сделал заключение: дескать, пипец уже, люфт ой-й-й. Ну, заказал подшипник, а потом, когда вскрыли, стало ясно, что придётся искать и расточенную шариками опору.
Да, кстати. вспомнил, что неявный гул издавал также шкив лямки генератора, к-рый меняли ранее.
Не знаю, есть ли принципиальная разница в устройстве привода наших машин, но тоже передвигаюсь с гулом пока (от города далеко не отъезжаю). Явно с правой стороны. При скорости от 80 и выше начинает чувствоваться мелкая вибрация и гул усиливается. Ночью в тишине (даже печку выключил) специально проехал по ровному асфальту со скоростью 10-25 кмЧ, постепенно набирая - был слышен звук не постоянный, но равномерный (если изобразить графически, то получится синусоида). Промежуточный вала - новый стоит (500 км. только прошёл). Сегодня оставлял машину на диагностике - небольшие люфты обнаружились в правой шаровой и правом рулевом наконечнике. К тому, на что я грешил, замечаний механик не высказал. Не знаю... Купить - куплю, поменяем, но я думал либо на ступичный, либо поведённый тормозной диск, либо кривой вал. При легком постоянном притормаживании (перед светофором, например) колодки пищат (новые) тоже синусоидально. К концу недели поменяю шаровую и наконечник - посмотрю.
Изменено пользователем Dimson_C4_Murmansk
Я не ленивый и не дурак... просто я не лезу делать то, в чем вообще не смыслю.
Люблю деньги. Ненавижу, когда из них делают "мерило". Деньги испепеляют систему НАСТОЯЩИХ человеческих ценностей. Самое сложное -  "держать баланс". На том и стою.
Чё т мне показалось, что после замены промежуточного легкое металлическое шуршание имеется. Что, если от непритершейся прижимной пластины такое может быть? Мы её новую приобрели.
я бы проверил
- ступичный подшипник. Могли не затянуть как следует ступицу, пошла выработка внутренних или внешних дорожек
- могли погнуть фланец ступицы если была замена ступичного подшипника, на который ставится тормозной диск.
И что значит 'не притерлась прижимная пластина'?
@Олегович, по прижимной пластине не я писал (Если что). Но, по-моему, о неё ничто не должно тереться в принципе.
Замена правого переднего подшипника ступицы решила проблему. Теперь я точно с уверенностью не буду говорить, что при нагрузке на левую сторону проблема с левым подшипником... Так же и с рулевым наконечником, он мёртвый был, но звуков так и не издавал.
