Замена цепи ГРМ, проблемы
DoKyr
Добрый день.
У меня С4 120 л.с 2012г.в. Вчера ездил на замену цепи ГРМ. Цепь поменяли, после сделали адаптацию. После адаптации диагност "газует" на высоких оборотах и пошел дым из выхлопной. Говорят надо менять маслосъемные колпачки. До замены цепи машина не дымила. Я им про это говорю, сервис отвечает, что замена цепи с этим никак не связана. Уезжаю от них, на ходу дыма нет. Встаю в пробку, при троганиях на чинает валить дым. Еду обратно в сервис, говорят, что все сделали нормально, надо менять маслосъемные колпачки. У меня вопрос, это косяк сервиса или так совпало? Что делать?
Вытянутая цепь была, метки малость уходили. Сейчас все в норме. Вот и активнее поперло.
