Robyuytrt Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Кто знает подобную проблему!? До этого все было норм. Ситроен с4 хэтчбек 2005 г, просто как обычно сел и собрался ехать на работу, проехал минут 5 и на приборной панели появились и запищали значки СТОП, Abs, и тормоз.а также значок подушек безопасности и Service. Вычитал в сервисной книжке что жто неиспавность с тормозами либо нет тормозной жидкости. Но если б все было так просто как написанн в книжке.... жидкость есть, колодки новые, проехал на диагностику, ошибок никаких по абс и тормозной системе не показало вообще! Типа все хорошо, взяли деньги и я уехал. Но еду я снова, и через несколько минут снова та же проблема. То замки на дверях открылись и закрылись во время движения, перестала показывать скорость, просто 3 черточки вместо цифр скорости. И какое то непонятное гудение, которого до этого точно не было. Технически машина едет, а показывает какую то неисправность, которую диагностика не видит. Такое вообще бывает? Или мне одному не везет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Сначала подумал на датчики АБС, но это... То замки на дверях открылись и закрылись во время движения, Это похоже на блоки предов под капотом и под панелью. Probolic 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 какое то непонятное гудение Сначала подумал Кажись чуваку лексию надо искать в Майкопе) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Robyuytrt Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Понятно. Найти не проблема. Проблема нормальных мастеров найти, а сервисный центр так вообще в 100 км Ссылка на комментарий
Robyuytrt Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Гудящий звук негромкий начинается справа где то в районе колеса когда крутишь руль. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Robyuytrt Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 (изменено) С4, 2005, когда начинаю крутить руль призаведенном двигателе, начинается гул в районе правого переднего колеса, и загорается куча неисправностей, что на фото. Тормозная жидкость есть, колодки тоже проверены. Я не спец по машинам, поэтому, подскажите, куда обращаться в первую очередь. И желтый индикатор с третьего фото, горит постоянно Изменено 10 сентября, 2018 пользователем Robyuytrt Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 Давай не плоди темы. Пиши в одной. Я не спец по машинам, поэтому, подскажите, куда обращаться в первую очередь. В сервис, который работает с французами хоть немного. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Robyuytrt Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Было все дело в реле генератора, заменили на новое реле, отремонтировали часа 1,5, стоимость с работой вместе 3500. Все ошибки исчезли моментально. Был перезаряд на аккумулятор 17 вольт, после ремонта все в норме. День езжу после ремонта и пока все ок. И, да, пришлось к не одному электрику поездить чтобы найти причину, все в крутых сервисах только деньги берут а ничего толком не делают, либо не хотят. Тут уже на кого наткнешься. Бес 1 Ссылка на комментарий
