Сitroen zx1.4mono пропала искра
Serjio77
Добрый день всем подскажите как найти искру вроде все крутит все работает а искры нет что делать ?
Изменено пользователем Serjio77
Причин плохой, не стабильной работы двигателя - сотни.
Причин не запуска - две.  :smile57:
Либо нечему гореть, либо нечему поджечь...
Ещё хотел узнать там стоит датчик коленвала но фишка не к чему не подключается а просто висит около зажигания может дело в нем быть или нет ?
Катушка одна вроде с бабиной !провода высоковольтные все поменял !
не подскажу.
раньше тоже была не подключена?
катушку есть возможность заменить  на заведомо исправную? для проверки.
А система зажигания там не перепахана часом?
Самый простой вариант - разъем разъединился от вибрации.
@Serjio77, откровенно говоря, я не в курсе ни что за моник это такой, ни что за автомобиль.
поэтому я уточнил сколько там у Вас катушек.
касательно разъёма не подскажу тем более, но если ездили без него, то значит, он не важен, наверно.
хотя считается, что датчик коленвала самый основополагающий, и без него никак.
Думал, что один я ТС не понимаю... :smile37:
а искры нет ?
Сам говорит и сам у себя спрашивает.... :smile37:
если это tu3mc дрыгатель, то там модуль зажигания. если на 2х цилиндрах есть, а на 2х нет, то это скорее всего мозги - транзюки вылетают. если всё исправно, хотя датчик положения колена откинут, то это всё же датчик положения колена, он же как раз за искру и отвечает.
как установить с катушки провода по номерам к свечам ?
почитайте http://psa-club.ru/diagnostika/tu5jp4-proverka-katushki-zazhiganiya.html
