Непонятные звуки БК С5-ІІ.
   Доброго всем дня.   Искал инфу о своей проблеме на других форумах и сайтах - похожие есть, но не мои. Создаю новую, сорри...
   Подскажите, коллеги, что за траббл на "Ситрике"??? - при вставленном ключе в замок зажигания БК пищит серию трижды по три: "пииик-пииик-пииик   пииик-пииик-пииик   пииик-пииик-пииик". Длительность такой серии приблизительно около 5-6 сек. Тон звука не такой, как пищит БК при оставленном ключе в замке зажигания и открывании двери водителя. Текстовых сообщений, при этом, БК никаких не высвечивает.
   Также этот сигнал звучит после поездки, когда остановился и выключил зажигание, но ключ еще не вынул.
   А иногда несколько дней не пищит..... :smile11:
   Эта байда длится уже несколько месяцев, но, так как БК не светит ошибку, на сервис я не обращался (у нас его нет, ближайший - за 150 км).
   На днях этот сигнал дважды звучал серией пять раз по три... :sad:  !!!
   Доп.инфа: С5-ІІ 2007г.в. двиг. 2л бенз./газ,  КПП мех.5ступ.,  ГБУ 4пок.
   АкБ поменял на новый - траббл не исчез.
   Батарейка в ключе почти год работает, еще должна быть в норме. Пробовал вторым ключом (невыкидуха и без батарейки) - изменений нет, пищит так же.
   Буду рад любым комментариям или советам.   Спасибо.
