Олегович Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 vovic сказал: планирую промывку форсунок посчитайте сколько будет потрачено денег на промывку (если на работающем двигателе включите замену масла) или на профессиональном стенде. Добавьте ещё столько же и купите новые бошевские форсунки под этот двигатель. Wizman 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Олегович сказал: Тупизм движка проявился резко и сразу или развивался постепенно? Ещё немножко пред истории. В январе 2016 потекла помпа, разболтался её подшипник и соскочил ремень ГРМ. Машинка к тому времени пробежала 230000 км. Затупы при старте бывали иногда, если сам просахатишь момент отпускания педали сцепления и нажатия педали газа. А в основном машинка была резвая. Решил, что не целесообразно ремонтировать головку, поставил машину в гараж и стал искать движок в приличном состоянии. И в это же время подвернулась Шкода Октавия А7 с 1,8 TSI, на ручке, шоколадный вариант. Стал рассекать на ней и параллельно искать движок. Нашел к лету. Стоял на С4 2012 года ушедший в тотал. Продавец утверждал, что пробег 10000 км. Но если и не столько, то видно явно было, что движок свежий, а не отпескоструеный. Вот когда всё собрал, то и не понравилось поведение машинки и именно с низов. Ссылка на комментарий
vovic Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Олегович сказал: посчитайте сколько будет потрачено денег на промывку (если на работающем двигателе включите замену масла) или на профессиональном стенде. Добавьте ещё столько же и купите новые бошевские форсунки под этот двигатель.данный автомобиль мне достался почти бесплатно, поэтому по возможности делаю сам(экспериментирую) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 МАР сенсор, он же ДАД совмещённый с датчиком температуры всасываемого воздуха vovic сказал: непосредственно при заводке падает до 1 градуса Вот тут я думаю собака и порылась у меня. У меня падает до 3 градусов, поэтому и абсолютное давление 50кПа Вопрос только, почему мозги выставляют 3? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @tif, Т.е. проблемы начались после замены ДВС? Есть смысл проверить, не перепутаны ли местами шестерни впускного и выпускного распредвалов. Олегович 1 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) @dol, Уже писал выше, шестерни снимал, проверял, ремень ГРМ пере натянул. Изменено 9 октября, 2018 пользователем tif Ссылка на комментарий
vovic Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) tif сказал: Вот тут я думаю собака и порылась у меня. У меня падает до 3 градусов, поэтому и абсолютное давление 50кПа Вопрос только, почему мозги выставляют 3? заметьте, у меня на родном ДАД тоже 500мбар, выторой китайский самый дешовый Изменено 9 октября, 2018 пользователем vovic Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Кстати, когда проверял ГРМ, то ещё раз отметил, что движок свежий. Ещё вопрос повисший в воздухе это набор давления в цилиндрах. Как писал выше, подозрительно медленно набирается давление или я ошибаюсь: При открытой заслонке, примерно за 5 сек доходит до 8 атм, за 9 сек до 10 атм, за 14 сек до 14 атм. Ссылка на комментарий
vovic Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 кстати лексия по подсказкам дает, что 700-800 оборотов это норма Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 13 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 (изменено) vovic сказал: при сдергивании фишки этого датчика разряжение 370 мбар Сегодня проверил, при сдёргивании - 101 кПа (1010мбар). Обороты, как были, так и остались. Опять же вопрос, почему у тебя так, а у меня так? Может схематически в мозгах стоит подтяжка на 5 вольт, а усилитель в МАРе её шунтирует к 0 вольтам при абсолютном разряжении. Иначе откуда эти измерения в 101 кПа? И пробовал механически с 15 процентов открытия заслонки при включённом зажигании, но не заведённом движке, уменьшить до 11 процентов, типа шагов сделает столько же при заводке, но конечное положение окажется более закрытое. Но фиг там, все равно выставилось 12,6 процентов и абс. давление 50 кПа. И пытаясь закрыть доступ воздуха через этот зазор дроссельной заслонки до 48 кПа, мозги её приоткрывают принудительно до 13,3 процентов. Такое ощущение, что мозгам нравится давление в 50 кПа. Изменено 13 октября, 2018 пользователем tif Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) tif сказал: подозрительно медленно набирается давление на другом двигателе компрессометр быстрее набирает *показания давления*, может клапан на входе компрессометра дуркует? Изменено 14 октября, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Опять же исходя от противного: масло не жрёт, свечи не забрасывает, значит с поршневой всё в порядке. С помощью фанерки получал 38 кПа и устойчивую работу движка, получается и с клапанами всё в порядке, и график лямбды симметричный. Описывал в 17-ом сообщении. Но почему мозги не выставляют такой режим и не хотят на таком режиме работать? Может действительно, в прошивке заложено на ХХ держать УОЗ в районе 0 гр., а не 10-20? Изменено 14 октября, 2018 пользователем tif Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 tif сказал: Опять же исходя от противного: масло не жрёт, свечи не забрасывает, значит с поршневой всё в порядке. с этим никто не спорит.Как сказал dol - если *напутано* со шкивами распредвалов или клапана открываются/закрываются чуть позже. Мотор по сути это насос для перекачивания воздуха. Кста, на шкиве коленвала *тушки* есть возможность небольшой регулировки в пределах нескольких градусов, на моем присутствует. Ещё раз, на входе в компрессор есть клапан, если с ним что то не так, то компрессометр будет показывать давление ниже или набирать мах давление за большее количество оборотов коленвала. Потому и спросил - на без проблемном двигателе также медленно набирает давление? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 (изменено) Про шкивы уже писал, что снимал проверял, на коленвальном зазора нет, садится мёртво, при чём насечка на шкиве, при зафиксированном маховике, смотрит точно вниз. И я так понимаю, если проблемы с газораспределением, то проблемы бы присутствовали на всех режимах работы движка, но если плавно работать педалью газа, то хоть не так резво, но движок раскручивается и тянет потом, как положено и нет проблем набрать 150-160 км/ч. Проблема резко стартануть с места или при движении побыстрее нажать на педаль газа. Сразу получаешь захлёб. И от куда растут ноги понятно. УОЗ =0, нажимаешь на газ, давление вместо роста падает, мозги не понимают, что пошла нагрузка и надо подкинуть бензинчика, и пока всё это прочухается, секунды ушли. Но почему такой режим ХХ установлен (может неисправность, может защита от перегрева на ХХ, может экология), но как я понял, мозги сопротивляются увеличению УОЗ и понижению давления во впуске. Отсюда напрашивается вывод, может так прошиты мозги. У vovic тоже 500 мбар на ХХ и в инете видел съём показаний, и тоже 500 мбар на ХХ. Но есть и другие, у кого 370-380 Про нарастание давления, пока нет возможности на каком-нибудь другом двигателе померить. Изменено 14 октября, 2018 пользователем tif Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Забыл написать, вчера разрезал сигнальный с ДАД и измерил напругу. Со стороны ECU 5,6 вольта, а ДАД выдаёт 2,23 В, что примерно соответствует 50кПа Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 tif сказал: Проблема резко стартануть с места или при движении побыстрее нажать на педаль газа. Сразу получаешь захлёб. И от куда растут ноги понятно. УОЗ =0, прямо как у меня было. Пока не прогрелась резкая приемистось была, как прогрелась начинала тупить при резком ускорении из режима *в натяг*. Потому движок всегда подкручивал, от *рождения* машины. Ищите подсос при резком открытии заслонки. Но думаю вы его не найдете, надо снизу, именно снизу, паука парогенератором обкуривать, а туда фиг подлезешь на газующем двигателе, стрёмновато. И меняйте форсунки на новые вместе с четырьмя кольцами впускного коллектора. Коллектор пластиковый, ведёт его со временем. tif сказал: Сразу получаешь захлёб. И от куда растут ноги понятно. УОЗ =0 если датчик детонации ловит эту детонацию - так и будет. А детонация будет при плохом распылении бензина форсунками.*Тушные* форсунки распыляют сплющенным конусом, форма ближе к шторе. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Олегович сказал: Ищите подсос при резком открытии заслонки Писал об этом: Подсос проверяли дымо генератором под давлением, опрыскивали очистителем карбюратора, в том числе снизу короба впускного, нет подсоса. На Ксаре доступ сзади легче, чем на Пикассо. Еле-еле сочится через ось заслонки, но это такой мизер, что никак не даст 50 кПа. И ещё раз обращу внимание, если считать, что раз давление 50 кПа, то существует подсос, то почему при закрытии фанеркой до 37 кПа, заслонка сама приоткрывается на 13,3% Зачем? Если мозгам нужно работать на разряжении в 37-38 кПа, почему они не прикрывают заслонку сильнее, т.е. ставили бы меньше 12,6% И речь тут даже не про резкое открытие заслонки, а режимы ХХ, которые и препятствуют резкому старту. Олегович сказал: И меняйте форсунки на новые вместе с четырьмя кольцами впускного коллектора. Писал об этом: Один комплект родных форсунок с начало промывался Винсом, затем возились в Бошевский сервисный центр. Устанавливали на стенд, проверяли, распыл правильный, льют по норме, у одной на 5% меньше. Можно было и не чистить, но я решил ещё раз ультразвуком. По окончании процедуры, опять ставились на стенд и проверялись, распыл правильный, льют по норме, одинаково. На этом я не успокоился и проводил эксперимент с заменой впускного коллектора вместе с практически новыми форсунками в сборе доставшиеся в придачу к движку. Эффект тот же, УОЗ=0, давление 50 кПа и т.д. Олегович сказал: Коллектор пластиковый, ведёт его со временем. И тоже писал ранее и только что выше. Менял коллектор. Эффект тот же. Олегович сказал: если датчик детонации ловит эту детонацию - так и будет Датчик детонации менял и вешал его в воздухе. УОЗ=0. И ранее писал, что сейчас услышать звон пальцев не представляется возможным. А раньше был иногда. Но точно сказать не могу, слышал ли я звон на новом движке, на старом точно слышал. Сейчас, как я понимаю, такая картина: Мозги должны поддерживать обороты в районе 750. Для этого они почему-то делают впрыск 5,5мс, а не 2,6мс. Компенсируют его воздухом 50 кПа, чтобы сохранить соотношение 14:1 и уменьшают УОЗ до 0, чтобы эти самые обороты не увеличивались, если бы оставался УОЗ в районе 10 градусов. Но почему такие параметры, я не понимаю. Ведь принудительно, я же мог выставить 38 кПа, УОЗ в районе 10гр и ровную работу движка на 750 оборотах. И всего лишь перекрывая доступ воздуха. Почему сами мозги не перекрывают заслонку сильнее, не уменьшают время впрыска и не увеличивают УОЗ? Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 А не пробовали подкидывать другой дмрв? Может в нем что то порылось? А так прям загадка какая то... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Сейчас уже третий стоит. Одинаково с родным, с другого движка и с купленным новым. Все Бош. Надо как-то узнать зашитые параметры ХХ в ECU, но я так понимаю, что без разбора и считывания с eeprom, не получится. А их ещё надо в прошивке найти и расшифровать. Лексия встроенная в ДБ 7.83 не показывает запрашиваемые параметры. То ли Лексия урезанная, то ли мозги, если с них берутся запрашиваемые параметры. Ссылка на комментарий
vovic Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Вообще, на днях переодоптировал заслонку несколько другим способом ( это метод где в конце адаптации нужно прогреть до включения вентилятора и прогазовать до отсечки) и разряжение во выпускном коллекторе на нейтрали(коробка автомат) стало 430 мбар угол открытия заслонки стал 1градус опережение (раньше не смотрел )10-12 градусов. Изменения в работе машины тоже улучшились Изменено 16 октября, 2018 пользователем vovic Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @tif, в вашем случае смотреть лексией. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Demasso сказал: А так прям загадка какая то... Читая инет и наш форум, вижу что тупой старт присутствует у этих движков. Просто на старом двигателе это практически не проявлялось, а на новом во всей красе. Жаль я не снимал в то время параметры на старом движке. Сейчас бы очень пригодились для сравнения. Олегович сказал: смотреть лексией. Смотрел. Всё то же самое, только единицы измерения другие: градусы, да мбар. Что надо ещё посмотреть Лексией? vovic сказал: прогазовать до отсечки Когда адаптировал снимал клемму минут на15, затем (30сек вкл, 30сек выкл), видел как заслонка двигалась и закрывалась полностью. Затем вкл зажигание, при нажатии на газ заслонка открывалась на 90гр, отпускал и заводил, потом проезжал по городу 5 км, вентилятор включался несколько раз. Такой алгоритм выдала Лексия. Про прогазовку до отсечки написано не было, поэтому не газовал. На выходных попробую по твоему варианту. Ссылка на комментарий
vovic Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Вот как раз до этого делал по лексики, такого результата не было. Сейчас :включить выключить по 30 сек два раза, не трогая педали завести двигатель дать прогрется до включения вентилятоора, плавно выжать газ до отсечки и также плавно отпустить: вроде так... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Попробую на выходных. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) Я у себя запускал двигатель с вытащенным дад наружу, двигатель запустился неохотно и держал обороты около 2000 Тот же эффект если вытащить дад на уже запущенном двиге и если с дад скинуть фишку на работающем Причина экзекуции, чистка дад, так как при минус 10 он показывал +7 градусов и давление выше атмосферного, после чистки все стало норм Машина в полном стоке с катом! Катушка, свечи и дпкв уже стояли новые! Изменено 16 октября, 2018 пользователем Demasso так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
