Zoidberg Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Привет, есть проблема. У машины стучит под капотом при холодном пуске. Проблему можно поймать раз в сутки при первом старте. Стучит не дольше 1 секунды, но очень неприятно и громко. В моем сервисе, где я все время обслуживался за 2 дня не смогли локализовать стук. Только то, что он идет от двигателя. Меняли местами электромагнитные клапана - разницы не заметили или не смогли заметить. Вопрос у меня такой, может кто знает в питере СТО где есть мастера разбирающиеся в этом моторе, у которых есть инструмент нужный, чтобы не ждать сутками стука, а как-то более технично локализовать проблему? Проще говоря, нужен мастер в СТО который шарит в этих двигателях и наконец найдет причину стука. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) Есть такая штука. Стетоскоп. Вот ей и надо слушать. Изменено 31 августа, 2018 пользователем ZIGGY Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
