Видеорегистратор на заднее стекло / выбор и подключение
Озадачился выбором и установкой регистратора на заднее стекло с4гп. Поиском особо ничего не нашел, может у кого есть опыт?
Ещё вопрос, есть ли в задней двери постоянные +12? Или всё-таки тянуть через резиновую гофру к прикуривателю?
Энергию на фары и и стоп-сигнал научились подавать по воздуху?
Оттуда и брать питание самое оптимальное с минимум проводки.
задачился выбором и установкой регистратора на заднее стекло с4гп. Поиском особо ничего не нашел, может у кого есть опыт? Ещё вопрос, есть ли в задней двери постоянные +12? Или всё-таки тянуть через резиновую гофру к прикуривателю?
Постоянные +12В, похоже, есть только на камере - но лезть в проводку и перебирать обшивку я не стал. Протащил на самоклеящихся крючках до заднего прикуривателя.
Я в заднюю розетку подключил. Но есть планы под потолком дотянуть отдельно. Спереди для этого все готово. Пока лень тянуть.
Делал отдельное питание исключительно для парковочного режима (когда ухожу могу отдельной кнопкой включить рег) на д2 писал.
Фары расположены спереди машины, стоп-сигналы включаются только при нажатии тормоза, не буду же я всю дорогу жать тормоз. Мне надо +12 при заведённом авто (включенном зажигании).
Лезть в питание камеры очень не хочется, был печальный опыт, магнитола на замену...
Через гофру? Или так, навесным монтажом?
Если не трудно, кинь ссылку как выглядит задняя задняя камера на стекле?
Изменено пользователем Петр Гагарин
имелось ввиду - задние фонари, откуда информация, что там нет постоянных 12в? При включенных габаритах задние фонари что не горят? А ночью тоже не горят?
Днём не горят. Днём только передние ходовые огни. Пожалуйста, не флуди больше, если бы я знал, не спрашивал бы тут.
Так может ты все же вчитаешься в то, что тебе пишут и сам перестанешь задавать глупые вопросы?
В заднюю дверь как и у всех аналогичных авто проводится жгут проводов в гофре к фонарям, которые горят как минимум в ночное время, при включении ближнего или дальнего света фар, кроме того на крышке еще имеются подсвечиваемый номерной знак + фонарь, сигнализирующий о нажатом тормозе.
Вариант а) подключиться в двери к кабелю питания, изменив схему работы задних фонарей, если они отключены днем по дефолту (Лексией) б) тянуть провод через обшивку двери - гофру - под обшивкой салона до кабеля питания, что еще более геморойнее в) изобрести способ дистанционной передачи электроэнергии и запитать камеру "по воздуху".
Навесным монтажом но обязательно в хб тканей. Что бы не стучал. И крепить к потолку хорошим скотчем.
Фото - у меня эту камеру видно сильно. До этого была плоская вот та норм. Но и крепёж тогда переделывал. Щас тупо на присоске. Как возможность будет поменяю на компактную.
А для чего нужен регистратор на заднем стекле? :smile284:
 "Плюс" в двери на замке есть, если он так необходим :smile121:
Изменено пользователем Taisan
@eugen177rus, будет время - поделитесь фото, как это дело выглядит из салона? Поставили в зону чистки заднего дворника? Провод протягивали под обшивку двери через гофру или навесным оставили?
Навесным оставил, на клеевые клипсы закрепил, он там ничему не мешает.
А фото - смысл его делать? Все прекрасно стоит, ставьте смело. Вы как примерять начнете, все сами и поймете, как его крепить, этот видеорег транслирует картинку на смартфон.
Изменено пользователем eugen177rus
В общем, долго ли коротко ли, заказал на Али регистратор с WiFi.
Только присоску заменю на липучку. Будем ждать. Впереди у меня похожий регистратор установлен, только чуть подороже. Знал бы, что захочу назад ещё регистратор, купил бы сразу на две камеры. Но аппетит приходит во время еды.  :smile57:
eugen177rus, а экран у регистратора гаснет, или всё время светится?
Гаснет через 10 сек. И Сяоми этот тоже с wifi.
Я б на Вашем месте заказ отменил и взял проверенного Сяоми, и дешевле
Вот это для меня открытие. Даже мысли не было, что там может быть WiFi. Да и поиск их не показывал, как DVR c WiFi. Цена конечно в 2 раза дороже, чем тот, который я заказал. Не буду уже перезаказывать, пусть этот едет, посмотрим, что за зверь.
Короче, кому интересно, приехал регистратор (курьером домой, и это за 2200₽). Пока только распаковал, кручу верчу тестирую. Качество съемки так себе, думаю, номеров машин будет не разглядеть, но общую обстановку снимает не плохо. С цветопередачей все норм. WiFi отключается кнопкой. А вот софт плохой, видимо для целого зоопарка регистраторов (универсальный), но для одноразовой настройки хватит. Греется сильно. Сейчас поставил в окно, пусть пару циклов на карту памяти запишет.
На выходных попробую пристроить на машину. Поезжу, если не сдохнет - переделаю крепление на более компактное.
А потом купите этот Сяоми, не пожалеете.
Смело берите китайскую версию, она легко перешивается под интернешнл.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=710768
