Петр Гагарин Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Озадачился выбором и установкой регистратора на заднее стекло с4гп. Поиском особо ничего не нашел, может у кого есть опыт? Ещё вопрос, есть ли в задней двери постоянные +12? Или всё-таки тянуть через резиновую гофру к прикуривателю? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Петр Гагарин сказал: Ещё вопрос, есть ли в задней двери постоянные +12?Энергию на фары и и стоп-сигнал научились подавать по воздуху?Оттуда и брать питание самое оптимальное с минимум проводки. Ссылка на комментарий
XVT Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Петр Гагарин сказал: задачился выбором и установкой регистратора на заднее стекло с4гп. Поиском особо ничего не нашел, может у кого есть опыт? Ещё вопрос, есть ли в задней двери постоянные +12? Или всё-таки тянуть через резиновую гофру к прикуривателю? Постоянные +12В, похоже, есть только на камере - но лезть в проводку и перебирать обшивку я не стал. Протащил на самоклеящихся крючках до заднего прикуривателя. eugen177rus 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Я в заднюю розетку подключил. Но есть планы под потолком дотянуть отдельно. Спереди для этого все готово. Пока лень тянуть. Делал отдельное питание исключительно для парковочного режима (когда ухожу могу отдельной кнопкой включить рег) на д2 писал. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 (изменено) В 27.08.2018 в 09:59, Алекс32 сказал: Энергию на фары и и стоп-сигнал научились подавать по воздуху?Фары расположены спереди машины, стоп-сигналы включаются только при нажатии тормоза, не буду же я всю дорогу жать тормоз. Мне надо +12 при заведённом авто (включенном зажигании). В 27.08.2018 в 10:28, XVT сказал: лезть в проводку и перебирать обшивку я не стал.Лезть в питание камеры очень не хочется, был печальный опыт, магнитола на замену... В 27.08.2018 в 10:44, Б.Е.А. сказал: Я в заднюю розетку подключил. Но есть планы под потолком дотянуть отдельно.Через гофру? Или так, навесным монтажом? Если не трудно, кинь ссылку как выглядит задняя задняя камера на стекле? Изменено 27 августа, 2018 пользователем Петр Гагарин Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 27 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Петр Гагарин сказал: Фары расположены спереди машиныимелось ввиду - задние фонари, откуда информация, что там нет постоянных 12в? При включенных габаритах задние фонари что не горят? А ночью тоже не горят? Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 В 27.08.2018 в 20:35, Алекс32 сказал: имелось ввиду - задние фонари, откуда информация, что там нет постоянных 12в? При включенных габаритах задние фонари что не горят? А ночью тоже не горят? Днём не горят. Днём только передние ходовые огни. Пожалуйста, не флуди больше, если бы я знал, не спрашивал бы тут. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Петр Гагарин сказал: Пожалуйста, не флуди больше, если бы я знал, не спрашивал бы тут.Так может ты все же вчитаешься в то, что тебе пишут и сам перестанешь задавать глупые вопросы?В заднюю дверь как и у всех аналогичных авто проводится жгут проводов в гофре к фонарям, которые горят как минимум в ночное время, при включении ближнего или дальнего света фар, кроме того на крышке еще имеются подсвечиваемый номерной знак + фонарь, сигнализирующий о нажатом тормозе. Вариант а) подключиться в двери к кабелю питания, изменив схему работы задних фонарей, если они отключены днем по дефолту (Лексией) б) тянуть провод через обшивку двери - гофру - под обшивкой салона до кабеля питания, что еще более геморойнее в) изобрести способ дистанционной передачи электроэнергии и запитать камеру "по воздуху". Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 В 27.08.2018 в 20:01, Петр Гагарин сказал: . Через гофру? Или так, навесным монтажом? Если не трудно, кинь ссылку как выглядит задняя задняя камера на стекле? Навесным монтажом но обязательно в хб тканей. Что бы не стучал. И крепить к потолку хорошим скотчем. Фото - у меня эту камеру видно сильно. До этого была плоская вот та норм. Но и крепёж тогда переделывал. Щас тупо на присоске. Как возможность будет поменяю на компактную. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) А для чего нужен регистратор на заднем стекле? "Плюс" в двери на замке есть, если он так необходим Изменено 28 августа, 2018 пользователем Taisan Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
vik11 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Не факт что он там есть, он может появляться при нажатии кнопки Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 У меня на заднем стекле стоит https://carcam.ru/product/yi-smart-dash-camera.html Питание от прикуривателя у левого заднего стекла. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 @eugen177rus, будет время - поделитесь фото, как это дело выглядит из салона? Поставили в зону чистки заднего дворника? Провод протягивали под обшивку двери через гофру или навесным оставили? Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Петр Гагарин сказал: eugen177rus, будет время - поделитесь фото, как это дело выглядит из салона? Поставили в зону чистки заднего дворника? Провод протягивали под обшивку двери через гофру или навесным оставили? Навесным оставил, на клеевые клипсы закрепил, он там ничему не мешает. А фото - смысл его делать? Все прекрасно стоит, ставьте смело. Вы как примерять начнете, все сами и поймете, как его крепить, этот видеорег транслирует картинку на смартфон. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем eugen177rus Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 @eugen177rus, а экран у регистратора гаснет, или всё время светится? Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) В общем, долго ли коротко ли, заказал на Али регистратор с WiFi. Только присоску заменю на липучку. Будем ждать. Впереди у меня похожий регистратор установлен, только чуть подороже. Знал бы, что захочу назад ещё регистратор, купил бы сразу на две камеры. Но аппетит приходит во время еды. Изменено 5 сентября, 2018 пользователем Петр Гагарин Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 5 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 (изменено) Петр Гагарин сказал: eugen177rus, а экран у регистратора гаснет, или всё время светится? Гаснет через 10 сек. И Сяоми этот тоже с wifi. Я б на Вашем месте заказ отменил и взял проверенного Сяоми, и дешевле Изменено 5 сентября, 2018 пользователем eugen177rus Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 5 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 19:01, eugen177rus сказал: Сяоми этот тоже с wifi Вот это для меня открытие. Даже мысли не было, что там может быть WiFi. Да и поиск их не показывал, как DVR c WiFi. Цена конечно в 2 раза дороже, чем тот, который я заказал. Не буду уже перезаказывать, пусть этот едет, посмотрим, что за зверь. Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 13 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Короче, кому интересно, приехал регистратор (курьером домой, и это за 2200₽). Пока только распаковал, кручу верчу тестирую. Качество съемки так себе, думаю, номеров машин будет не разглядеть, но общую обстановку снимает не плохо. С цветопередачей все норм. WiFi отключается кнопкой. А вот софт плохой, видимо для целого зоопарка регистраторов (универсальный), но для одноразовой настройки хватит. Греется сильно. Сейчас поставил в окно, пусть пару циклов на карту памяти запишет. На выходных попробую пристроить на машину. Поезжу, если не сдохнет - переделаю крепление на более компактное. Бес 1 Ссылка на комментарий
eugen177rus Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Петр Гагарин сказал: Поезжу, если не сдохнет А потом купите этот Сяоми, не пожалеете. Смело берите китайскую версию, она легко перешивается под интернешнл. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=710768 Изменено 17 сентября, 2018 пользователем eugen177rus Петр Гагарин 1 Ссылка на комментарий
